查看: 1989|回复: 19
求教,大家都用什么浆飞FPV?如何保证浆的动平衡?
发表于 2012-7-19 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近发现油门只要一推大震动就会剧烈上升,我觉得是浆的动平衡有问题.可是自己又很难调整.不知道大家都用得什么品牌的浆?哪种浆动平衡做的最好?
发表于 2012-7-19 14:32 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-7-19 19:20 | 只看该作者
APC的桨好呀
发表于 2012-7-19 20:50 | 只看该作者
不要用那种便宜的桨,孔都是歪的,不好平衡;桨夹也要好的,同轴度好;还有电机要装牢靠。
发表于 2012-7-19 20:59 | 只看该作者
apc比较亲民,碳纤的话听说耐冲击些。
发表于 2012-7-19 22:30 | 只看该作者
我买的APC桨12*6的 13块钱一支  不知道是不是假的 平衡性就是狗屁  跟没配重的单叶桨似的
发表于 2012-7-19 23:07 | 只看该作者
回复 6楼 Q8423239 的帖子
绝对是假的,APC没那么便宜
发表于 2012-7-20 00:05 | 只看该作者
回复 6楼 Q8423239 的帖子
哥们你太逗了,单页桨。。。哈哈哈哈哈哈
发表于 2012-7-20 12:29 | 只看该作者
桨做好动平衡就可以了。
发表于 2012-7-22 13:45 | 只看该作者
桨做好静平衡就可以了。
对于轴向长度只有径向长度十分之一以下的旋转物体,例如航模螺旋桨,静平衡就可以了。
修正静平衡的过程分为两步,一是检测,二是修正。
修正很容易,就是用刀片刮,关键是检测,怎么知道是那一边重了?
我的方法是,剪一段直的约3厘米长的1毫米钢丝,钢丝中间卷上美纹纸(汽车喷漆用的,15mm宽),卷到合适直径,以放入螺旋桨孔中不松不紧为好,然后将钢丝的两端放在朝上张开的钢丝钳上,就能看出桨哪一边重了。
为了消除检测误差,可以将美纹纸卷成的棍子在轴孔中旋转120°再测,一共测3次,以两次相同的结果为准。
发表于 2012-7-22 16:45 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-7-22 18:11 | 只看该作者
技术贴顶
发表于 2012-7-22 21:09 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:29 | 只看该作者
原帖由 星空无限 于 2012-7-22 13:45 发表
桨做好静平衡就可以了。
修正很容易,就是用刀片刮,关键是检测,怎么知道 ...
学习了.回头尝试一下.
发表于 2012-7-23 20:15 | 只看该作者
回复 8楼 sswgii 的帖子
么见过单叶桨吗? 理论上单叶桨效率最高
发表于 2012-7-23 22:26 | 只看该作者
回复 楼主 震山 的帖子
d
发表于 2012-10-18 20:00 | 只看该作者
来学习学习
发表于 2012-10-19 09:10 | 只看该作者
磁悬浮 桨平衡器   螺旋桨平衡神器!
发表于 2012-10-19 10:09 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2012-7-23 20:15
么见过单叶桨吗? 理论上单叶桨效率最高
我见过国外一个模友,玩直升机,用一个桨,另一边用一个锤子配重
发表于 2012-10-19 10:17 | 只看该作者
么见过单叶桨吗? 理论上单叶桨效率最高
是这个么?
