查看: 2069|回复: 9
我的对刀器成功啦..呵呵..风回路转
发表于 2012-7-19 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀杆圆度有要求.直线度有要求.硬度有要求.
最好用45#,或者稍硬的料,先加工好螺纹.然后热处理到HRC50度以上,最后精磨外圆.
做4种规格的刀杆.8,12.16.20,即可,基本上就可以就会绝大多数的精孔加工
锁刀粒的螺丝.最好跟刀粒没有接触.比如仿造燕尾的塞铁结构.这样可以防止紧锁螺丝的时候,刀粒被螺丝带动.
指示器最好是千分表0.002mm最好.
使用方法很简单..
1.先大概镗一刀.
2.测量出孔径.对比图纸要求.算出单边进刀量
3.敲刀看表
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-7-20 22:47 编辑 ]
参与人数 3威望 +5 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
fuwz88 + 2 解闷必是精品
ncmaker + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-7-19 22:38 | 只看该作者
???看不明白
发表于 2012-7-19 23:02 | 只看该作者
峰回路转
发表于 2012-7-20 00:20 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-7-19 23:02 发表
峰回路转
:em22:
发表于 2012-7-20 06:33 | 只看该作者
吃了牛黄成少将了:em15: 。可喜可贺
名称改为:镗刀指示器,可能贴切一点
有用,实用
发表于 2012-7-20 11:28 | 只看该作者
不错,简单实用!再搞个微调螺母就更好了!:em15:
发表于 2012-7-20 11:55 | 只看该作者
恭喜恭喜,中午在那个饭店安排?
发表于 2012-7-20 14:33 | 只看该作者
我还没有镗过孔,说外行话请见谅。借这个帖子我想问一个问题。
我打算做一个夹高速钢刀头的可调镗刀杆(不是微调的)。请问,先试镗一下,测量孔径,然后把百分表用表座吸附在铣床工作台上,和镗刀接触调零以后,再调整,是否也可行呢?这样一般能达到多高的精度?或者用小表座吸附在刀杆上,精度会提高吗?
发表于 2012-7-20 19:27 | 只看该作者
给咱介绍一下使用方法
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:46 | 只看该作者
回复 9楼 ncmaker 的帖子
这样做也是可行的...而且如果铣床带电子尺的话会更方便.
先固定百分表.然后看电子尺.让刀粒轻百分表.锁紧工作台.然后敲刀..精度同样有保证的.只是比较麻烦而已.
