查看: 1242|回复: 18
刚才对买来的2000型无刷电机和35A电调测试了一下,感觉。。。。
发表于 2005-3-16 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常爽,这种电调“好象”是给德国OEM的内销货,价格很实在。
具体用起来的感觉就是线性非常好,真的非常好,推力显示值和风门间的关系非常的线性。
使用1047的螺旋桨的最大推力在1050克左右,我觉得很好了,这样电流也应该不是太大。
发表于 2005-3-16 22:55 | 只看该作者
1047电流有多大呢?能具体说说吗?
发表于 2005-3-16 23:18 | 只看该作者
还有个问题,这个马达的轴径只有2毫米?
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:27 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-16 10:55 PM 发表:
1047电流有多大呢?能具体说说吗?
   电流没有测,直流钳表还是装备不起,买那玩意还不如买个动力组玩玩,不过做了约60秒的大动力实验,电机的温度我还是满意的。
   这套系统准备做个小电动3A,
马达轴径应该是2.3mm 采用这个数值时,我们是考虑到正好替换380有刷电机,可以用许多现在的配件。
也可定制2MM,如有特殊需求!!
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:29 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-16 11:18 PM 发表:
还有个问题,这个马达的轴径只有2毫米?
轴的直径是2。3毫米左右吧
发表于 2005-3-16 23:33 | 只看该作者
hifiafrica  在 2005-3-16 10:18 PM 发表:
使用1047的螺旋桨的最大推力在1050克左右,我觉得很好了,这 ...
谢谢分享快乐的体验!:em05::em05:
您用动力的心态很好,够用就好。:em26:电机电池寿命长,飞得也爽!!
并非要操到嘎嘎叫不可,平时飞行不就是要快乐么!:em05:
发表于 2005-3-16 23:35 | 只看该作者
串入电流表也可以测电流啊。
想知道电压、电流、转速的数据。
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:58 | 只看该作者
mosquito  在 2005-3-16 11:33 PM 发表:
我看了你的钻石锂电的实验报告,知道这个电机可以到20A的电流,我实在没有这么匹配的电池啊。
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:59 | 只看该作者
水牛  在 2005-3-16 11:35 PM 发表:
串入电流表也可以测电流啊。
想知道电压、电流、转速的数据。
我尽快看看能否找到仪表测测啊。
发表于 2005-3-17 00:21 | 只看该作者
高保真非洲?——楼主在非洲作音响生意?
发表于 2005-3-17 00:30 | 只看该作者
楼上的开始梦呓了。
发表于 2005-3-17 00:38 | 只看该作者
哈哈,突然觉得楼主的ID很有意思
 楼主| 发表于 2005-3-17 20:52 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-17 12:21 AM 发表:
高保真非洲?——楼主在非洲作音响生意?
做模型同样应该有高保真的想法吗,或者HI-END。
发表于 2005-3-17 22:26 | 只看该作者
可惜hi-end可望不可及,hi-fi都还没影子呢。我还是老老实实先lo-fi吧。
 楼主| 发表于 2005-3-17 22:52 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-17 10:26 PM 发表:
HIFI也可以是一种心情吗,坚持追求每一个细节的完美,最简单如电线的布置等等。
发表于 2005-3-17 23:18 | 只看该作者
串入电流表也可以测电流啊。
想知道电压、电流、转速的数据。
串的表不准,内阻太高,对动力影响大
发表于 2005-3-18 11:43 | 只看该作者
1050克的拉力下,减速器用多大的?
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:49 | 只看该作者
wzh  在 2005-3-18 11:43 AM 发表:
1050克的拉力下,减速器用多大的?
应该是4:1左右的吧。
