悬停过程中,偶尔往上跳动
/ 2 页
悬停过程中,偶尔往上跳动
philipzj
philipzj
电梯直达
发表于 2012-7-23 08:10
倒序浏览
悬停中,本来很稳的,突然就会往上跳动一点点,就象油门突然上跳了一格那样,幅度很小很小。
这是什么东西出问题的先兆呢?
说说夜航
2015-04-14
亚拓35p电调接反了会怎么样?
2015-04-06
哪位说一下PL6怎么用电池给汽车电瓶充电?
2015-03-20
怎么样解决高清图传遥控通道不足的问题?
2014-10-25
FUTABA14SG和R7008SB怎么才能回传电压?
2014-10-20
Phantom 2在室内可以飞吗?
2014-08-18
红牛130X和130X的重量对比
2014-08-15
大疆s1000安装中,电源线怎么那么难插?
2014-08-11
还是mcpx,经常大桨停转掉下来
2014-07-27
mcpx 调整得越来越稳不住了
2014-07-21
【论坛活动大全】
philipzj
philipzj
发表于 2012-7-23 08:11
刚才发了一次,被小cai神移走了。
一目了然
一目了然
楼
发表于 2012-7-23 08:23
:em15:
hbyangfan
hbyangfan
楼
发表于 2012-7-23 08:36
跳舵??
peterliheng
peterliheng
楼
发表于 2012-7-23 08:59
3舵机一起跳?检查下控和接收吧
whf111
whf111
楼
发表于 2012-7-23 09:05
这应该属于正常现象不用理会
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-7-23 09:10
:em00: 悬停过程中高度本来也不会稳定,需要靠油门一直去修正!除非跳动幅度过大,那要检查控有无抖舵,还是你用了什么三轴?
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-7-23 09:30
:em15: 电池,舵机,接收,气流都能影响飞机,没什么问题的
bigdent
bigdent
楼
发表于 2012-7-23 09:51
检查接收,BEC等的连线插头吧,我已经受过一次害了
5184212
楼
发表于 2012-7-23 10:10
明显的,风切变
解决方法,多修舵
philipzj
philipzj
楼
发表于 2012-7-23 13:52
我在室内飞,没有什么风,就影响来说,很像油门或者舵机集体动作产生的。
气流影响因该幅度很大,比较平滑,可是这个动作像是电子器件直接作用而产生的。
说他是接触不良,我先也怀疑是主电机,可是应该是转速停顿或者下坠吧?
这个是向上跳动,会是遥控油门的电位器吗?
如果是电位器接触不良,也应该有向下的跳动才对啊
真晕
绿色欧欧
绿色欧欧
楼
发表于 2012-7-23 14:15
主轴限位器松了?
三木大叔
三木大叔
楼
发表于 2012-7-23 15:02
球头松了也会这样
swc2330290
swc2330290
楼
发表于 2012-7-23 22:17
检查中联
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2012-7-23 23:00
楼主用什么控和接收机 如果是扶她吧配山寨接收的话 就要看看遥控器的失控保护要关掉哦
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2012-7-23 23:33
10楼说的对,风切变
cgm
cgm
楼
发表于 2012-7-24 00:20
楼主是不是用的华科尔的新控?
cawp
cawp
楼
发表于 2012-7-24 01:05
标题
我的第二架450刚装好也遇到这个问题了,与控、接收、机械无关,因为另一架450正常,接收、飞机是新的,因此怀疑是mb三轴收受到干扰或信号线接触不良,已将二手舵机全换新的,没时间继续排查,关注楼主结果...
cbpejj
cbpejj
楼
发表于 2012-7-24 21:13
我天7+ZYX+939和楼主一样,一样是飞着突然串高一点或降低一点
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2012-7-24 21:33
舵机中立点不准会这样,舵机质量问题
/ 2 页
