WKM闪绿灯
WKM闪绿灯
junli8250
junli8250
电梯直达
发表于 2012-7-23 08:34
倒序浏览
WKM上天就闪绿灯,闪三下紫灯再三闪绿灯,x2,x3开关都启用全处处关闭状态,开关切换到一键返航后飞机先是悬停几秒,接着垂直向上爬升(在切一键返航时飞机所处的高度有约50M高)此时控上所有动作都没反映,越飞越高,紧急状态下关掉一键回航情况打切换状态开关GPS-姿态-手动,再重新进入GPS下抢回控制权,到离地面只有2米左右的时候方向突然自己转了个100度,赶紧用控打回降落,我的WKM才刚返厂回来,大家帮我看看是什么问题
自己拍的一些航拍的合集
2015-04-27
IOSD 数据无法显示
2015-04-15
GH4云台测试横滾死机
2014-11-30
我的航拍炸机 路
2014-09-18
问个关于高清图传的问题
2014-09-17
S800 evo风起云涌
2014-09-17
S1000 正负插头不一样,,(问题已解决)
2014-06-24
OSD 2 显示信息不全,
2014-06-23
钱都去哪儿了
2014-06-23
Z15云台架,螺丝断了
2014-06-21
【论坛活动大全】
xqs241719
xqs241719
发表于 2012-7-23 08:36
不懂帮顶。。。。。:em15:
【论坛帮助】
zy791128
zy791128
楼
发表于 2012-7-23 08:40
估计你选了智能返航,超过20米高度要按你本次飞行的最高高度返航,即先上升到最高飞行高度后才能回航。
【网上礼节十条】
帅OUT
帅OUT
楼
发表于 2012-7-23 08:45
我的有时也出现这种情况,不懂。
F1B
F1B
楼
发表于 2012-7-23 10:11
:em04:
junli8250
junli8250
楼
发表于 2012-7-23 12:50
回复 藤椅 zy791128 的帖子
我选择的是智能回航,可是我已经是在我本次飞行的最高点开了返航。为什么还是慢慢向上飞呢?那就是说只能用,高度回航吗?
junli8250
junli8250
楼
发表于 2012-7-23 14:00
有客服能帮我解释一下吗?这是个什么情况,
假行僧
假行僧
楼
发表于 2012-7-23 16:43
把调参软件打开,看看里面的设置,尤其是X2,X3通道,因为我们返修的时候有实飞这个环节,有可能会有一些设置,直接保存在主控里面了。
另外,楼主把航行锁定,热点环绕时候LED是如何闪烁的参考一下。会有帮助了解这个问题。
GQTX
GQTX
楼
发表于 2012-7-23 21:56
你是幸运的,我是不幸的,但以后还会有幸运的和不幸的,我希望我们团结起来,共同面对这个问题
zy791128
zy791128
楼
发表于 2012-7-23 23:53
楼上确实杯具的,我到现在还没有飞丢过机子,不管是xa还是dji
