查看: 3134|回复: 23
请教钻孔问题(26楼解答 还有图)
发表于 2012-7-25 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在厚度35的45号板子上打出不偏的洞?
孔大小是5
以往打洞10个厚的都不会偏   越厚偏的越厉害
请教各位大侠    如何打出不偏的孔
[ 本帖最后由 yiaiku 于 2012-8-6 17:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:57 | 只看该作者
不知道  和转速  有多大的关系
发表于 2012-7-25 10:59 | 只看该作者
转速高点 进给慢点
发表于 2012-7-25 11:03 | 只看该作者
下压力越大越容易偏,元下压力不偏:em15:
发表于 2012-7-25 11:16 | 只看该作者
孔大小是5,转速800-1000,偏关键还要看钻头两刃磨的对称不对称,这个很关键!合适的转速和进给能提高孔的质量但不是关键!
横刃磨短点可以提高钻头的自定心!
发表于 2012-7-25 12:16 | 只看该作者
楼主用的是台钻吗?台钻钻孔特别是小钻头要注意于工件的垂直度,这一点可以从钻头尖部与工件刚刚接触的一刹那,钻头尖部发生位移,观察时必须XY轴兼顾,经调整工件位置后肉眼看不出位移即可。
发表于 2012-7-25 13:41 | 只看该作者
用台钻,高速低进
发表于 2012-7-25 13:50 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-7-25 12:16 发表
对的,先要钻个小坑,然后抬起钻头重新校正工件位置
发表于 2012-7-25 13:52 | 只看该作者
如果非要精确打孔 2个办法。 一个是用电穿。好的电穿一点不偏。 第二就是,先打个小孔,在用大的滑一下。最后用铣刀插一下。
发表于 2012-7-25 13:53 | 只看该作者
要用弹簧夹的夹头干,不能要钻夹头干。
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:54 | 只看该作者
多谢各位  指教    这次我这里有60个工件   厚度是35的   我会尝试各种方法   最后汇报给大家
发表于 2012-7-25 14:21 | 只看该作者
先用中心冲定个位先比较好。。
发表于 2012-7-25 14:49 | 只看该作者
x先用中心转打一个坑
发表于 2012-7-25 18:18 | 只看该作者
DMG加工中心,估计打出来的不会歪,呵....反正我是没打过这么精准的孔,还要要求打的过程中不会歪啊!!那得多精准啊
发表于 2012-7-25 21:09 | 只看该作者
先用中心钻打定位孔,然后用3mm钻穿,再用5的转速适当提高一点
发表于 2012-7-26 20:34 | 只看该作者
回复 楼主 yiaiku 的帖子
跟你讲,若想钻不偏,普通麻花钻是徒劳的,做好的方法是讲麻花钻磨成3尖7刃的形式,也就是倪志福钻头(群钻),不过你要想磨出好的钻头,要下功夫,多磨多钻,比bosch的效率还高
发表于 2012-7-26 20:38 | 只看该作者
手磨的5mm钻头,钻孔直径不会大于5.1mm,钻45至少可以上百个孔不用磨
我以前磨的10mm钻头钻Q235 4mm厚,16台钻,大进给,不冷却,都可以搞200-300多个孔不磨
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-7-26 21:00 编辑 ]
发表于 2012-7-26 21:04 | 只看该作者
回复 20楼 青岛海子 的帖子
:em26:
发表于 2012-7-26 21:16 | 只看该作者
:em15: 这还不容易....两面先在同一位置画好位置线....两面各打一半的孔不就不偏了吗...仅提出参考....:em15: :em15:
发表于 2012-7-26 21:45 | 只看该作者
原帖由 叉丸 于 2012-7-26 21:16 发表
天,高人啊,你的逻辑造外太空飞行器都没为题了,如果有机会你可以试试,看看两面各打一半孔,能不能对得起来,
