查看: 8243|回复: 48
新床刚回来就被干残了。。。。
发表于 2012-7-26 02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7045铣床回来了。结果自己瞎捣鼓的时候机头锁着忘了打开了。然后就当钻用,结果把主轴套给划伤了。。导致拧开锁之后压下主轴自己也弹不回去了。。划的还挺厉害的,,这个问题怎么解决啊。各位大侠。。。
发表于 2012-7-26 02:49 | 只看该作者
打磨一下。
发表于 2012-7-26 02:52 | 只看该作者
深孔镗磨呗
 楼主| 发表于 2012-7-26 03:51 | 只看该作者
意思就是全拆了??
发表于 2012-7-26 04:51 | 只看该作者
:em17: 买个主轴套换上
发表于 2012-7-26 07:10 | 只看该作者
只用电磨把局部磨低就行   千万不要大面积瞎磨  但是你若有磨床那就无所谓了
发表于 2012-7-26 08:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-26 09:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-26 09:41 | 只看该作者
机头里面那个锁定换铜或尼龙
发表于 2012-7-26 11:59 | 只看该作者
和厂家商量一下,贴钱更换一下部件。随机有说明书吗,该先看完再动手嘛。
刚到手的机器,多可惜。
发表于 2012-7-26 12:02 | 只看该作者
我估计起码半残废了
发表于 2012-7-26 13:11 | 只看该作者
没那么严重  要不打磨下 要不换个主轴套子 我有个全新的 哈哈:em15:
发表于 2012-7-26 13:14 | 只看该作者
主轴在7045这个床子上是最好拆的,拆开把划伤高出来的划痕打磨掉,不会影响使用和精度,精度是靠套内上下的两个推力轴承来定位,轴承不坏没影响。以后要小心操作,设备没啥,不要伤到自己。
发表于 2012-7-26 13:20 | 只看该作者
你划伤的部分是主轴套的外部,当钻用时上下升降的部分,主轴的外套和机头内壁接触面积很大,局部划一点没关系
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:54 | 只看该作者
回复 9楼 444 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:56 | 只看该作者
:em00: :em24:
发表于 2012-7-26 15:46 | 只看该作者
和开车没松手刹一样?
发表于 2012-7-26 15:59 | 只看该作者
哥们们我听不动怎么回事啊,但心里也跟着着急啊,,肯定是哪里弄坏了。和车刀车到卡盘差不多的事情。。糟糕
发表于 2012-7-26 21:34 | 只看该作者
同情下:em17:
发表于 2012-7-26 22:34 | 只看该作者
同情下+下:em17:
