查看: 2101|回复: 6
911对频后,给油门或动舵机就断开了...
发表于 2012-7-29 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个朋友的911,我们出去玩的时候他的摔了一下,一开始是时好时坏的锁尾,因为我的原来就是陀螺仪脱焊,所以就劝他不要再继续,去补焊一下,可他还是没有理会,继续祸害那飞机,最终出现了这个问题,大概是:
给飞机上电池,红灯闪烁,遥控器打开,开始对频,对频成功,然后轻推油门,红灯再次开始闪烁,之后怎么等待也无法对频,再次拔电池,再次对频,可以对上,可还是不能给油门,给了就断开,就算是只动舵机也会断开对频!
发表于 2012-7-30 01:13 | 只看该作者
建议LZ试试补焊:
(1)  小圆柱形的银色晶振。
(2)  黄色的接收天线。
陈伯
发表于 2012-7-30 07:57 | 只看该作者
换快绝对有点的电池试试
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:52 | 只看该作者
回复 沙发 rogermhchan95 的帖子
我告诉他尝试尝试吧
发表于 2012-7-30 14:37 | 只看该作者
原帖由 誓言 于 2012-7-30 07:57 发表
换快绝对有点的电池试试
誓言兄也对:em26:
电量不足也会有此情况。
可先确定电池完好满电再试飞。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:47 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
电池绝对满电,唉
发表于 2012-8-1 11:25 | 只看该作者
原帖由 贪吃羊 于 2012-7-30 17:47 发表
电池绝对满电,唉
可再试:
(1)  电池仓接主板的两条电源线,两端补焊。
(2)  更换晶振,但这个太细小了,不好做。
(3)  如无其他办法,最简单就是更换主板了。
陈伯
