请教:还是越刻越深的问题,请指点。
请教:还是越刻越深的问题,请指点。
dashan4700
dashan4700
电梯直达
发表于 2012-7-29 20:12
倒序浏览
Z轴联轴器不松,雕刻一个方和园,我让Z轴进刀0.1MM,深度6MM,Z轴正常,精度很好。但是雕刻浮雕,就出现越刻越深问题。我想是在Z轴频繁变动时就出问题了,那有可能哪里的问题呢,再请教。
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
【论坛活动大全】
3KS
3KS
发表于 2012-7-29 20:58
估计是Z轴失步了,降低速度试一下
dashan4700
dashan4700
楼
发表于 2012-7-29 20:59
速度我已经降到200了
loog
loog
楼
发表于 2012-7-29 21:02
Z轴多少重量?
我在飞翔
我在飞翔
楼
发表于 2012-7-29 21:36
锁紧电流调大一点
惠民
惠民
楼
发表于 2012-7-29 21:54
主轴直流电机?如是,则电机干扰。挖坟解决。
wenwu
wenwu
楼
发表于 2012-7-29 22:27
还有一个可能就是铣刀从夹头慢慢的往出掉,我遇见过的
