查看: 1417|回复: 17
扁桥整流
发表于 2012-7-29 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器交流出12v,有普通全桥一个(扁桥),想接成24v整流输出,是否可行?
只能半波?
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-7-30 13:07 编辑 ]
发表于 2012-7-29 22:39 | 只看该作者
可以,用倍压整流,但输出电流很小.
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:43 | 只看该作者
回复 沙发 fang9232 的帖子
:em00:
电流 1/2 ?
半波有没有意义?(相比全波,是否效率不高,输出功率减半?)
发表于 2012-7-29 23:15 | 只看该作者
正常使用的话只能输出18V左右的直流电。。。
 楼主| 发表于 2012-7-29 23:39 | 只看该作者
回复 板凳 25776348 的帖子
其实18v 也够用了 :em00:
发表于 2012-7-30 00:41 | 只看该作者
没有18V的,有15V就不错了。重买个变压器好了,全波整流滤波输出的电压大约是交流输入电压的1.2倍。
发表于 2012-7-30 00:47 | 只看该作者
两二极管加两只电容,大的,倍压。
发表于 2012-7-30 06:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-30 06:44 | 只看该作者
如果变压器上还有空间,找些漆包线加绕几圈以提高电压,
发表于 2012-7-30 07:11 | 只看该作者
完全可以,电容要加大,电流减半,功率不变.
 楼主| 发表于 2012-7-30 10:24 | 只看该作者
回复 10楼 lgh_sy 的帖子
电容取值有什么讲究? :em00:
发表于 2012-7-30 11:28 | 只看该作者
用来做什么,不同用途不同方法...
发表于 2012-7-30 12:05 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-7-30 10:24 发表
电容取值有什么讲究? :em00:
如果全桥用的1000则倍压整流最少也要2200.
 楼主| 发表于 2012-7-30 12:41 | 只看该作者
原帖由 lgh_sy 于 2012-7-30 12:05 发表
:em00:
如果只用扁桥一颗,只能半波吧?
发表于 2012-7-30 12:47 | 只看该作者
一颗扁桥,两个半波,电容加倍,可以的
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:00 | 只看该作者
回复 15楼 qwbhbwz 的帖子
:em00:
发表于 2012-7-30 16:35 | 只看该作者
全波分两份,正好每个电容一半了.
发表于 2012-7-30 17:55 | 只看该作者
可以
