查看: 2457|回复: 22
为啥换了无副翼,电机转速比以前快很多。
发表于 2012-7-31 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真的是快很多,不是只有一点。明显听声音听着就不对劲,而且电池很快就消耗完,大概5分钟左右,我也没看表。电机以前是温热,现在是很烫。。
电池是新买的
电调是30A的,电机是3600KV飞越。齿轮是12T斜齿。三轴陀螺仪是ZYX
求解啊。。现在只有降低油门曲线,才能够稍微正常一点。
发表于 2012-7-31 08:40 | 只看该作者
有此感觉。。。我是将螺距调高些,转速就会压低些,螺距大了,机子会更灵活:em26: :em26:
发表于 2012-7-31 08:54 | 只看该作者
用无副翼应该延长飞行时间啊
发表于 2012-7-31 08:59 | 只看该作者
原帖由 stylevip 于 2012-7-31 08:30 发表
电池是新买的
电调是30A的,电机是3600KV飞越。齿轮是12T斜齿。三轴陀螺 ...
少了副翼和旋头上一堆的机构,空气阻力少了很多,所以转速就快了。
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:10 | 只看该作者
难道就只有降低油门曲线吗,
发表于 2012-7-31 09:21 | 只看该作者
原帖由 stylevip 于 2012-7-31 09:10 发表
难道就只有降低油门曲线吗,
上面我不是说可以调高螺距吗?:em23: :em23:
发表于 2012-7-31 10:04 | 只看该作者
电机应该用8T或9T,12T是配直齿的吧
发表于 2012-7-31 12:55 | 只看该作者
发表于 2012-7-31 12:59 | 只看该作者
:em01: 撸过
发表于 2012-7-31 13:07 | 只看该作者
结构简单了 阻力小了 当然转速快了
发表于 2012-7-31 18:50 | 只看该作者
转速高了不好吗?动力强劲才能做动作啊
发表于 2012-7-31 19:56 | 只看该作者
楼主螺距没调好吧@( ̄- ̄)@
有副翼系统大约消耗10%的能量
学习中!
发表于 2012-7-31 20:11 | 只看该作者
可以上13T的齿轮看看啊
发表于 2012-7-31 22:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-31 22:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-7-31 22:16 | 只看该作者
充分说明LZ以前飞的时候没有定速:em15:
发表于 2012-8-1 01:46 | 只看该作者
原帖由 MJDXN 于 2012-7-31 20:11 发表
可以上13T的齿轮看看啊
那不是更快啦:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:35 | 只看该作者
原帖由 garfieldhummer 于 2012-7-31 22:16 发表
对啊,我没有买定速电调。
发表于 2012-8-1 08:37 | 只看该作者
学习
