坑爹的天地飞遥控,请教下关于天地飞怪异炸机的问题。另 ...
坑爹的天地飞遥控,请教下关于天地飞怪异炸机的问题。另求遥控推荐。
大神
大神
电梯直达
发表于 2012-7-31 21:21
倒序浏览
2012-07-31
神贴,省钱60%!打造兔子飞控全套第三方配件!
2012-07-21
老冬瓜119
老冬瓜119
发表于 2012-7-31 21:39
:em16: ~~~~~~~~~~~~~~
大神
大神
楼
发表于 2012-7-31 21:59
自己顶。
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-7-31 22:01
:em23: 一个电机停转,应该去找飞控的问题,如果你确定你的飞空坤宁宫无问题,去检查电调电机吧,一般失控,就是油门通道失控,也不会仅仅一个电机停转的,你仔细看看是不是每次都是同一个电机,你说你又几个四轴,都一样,因为都是你装的,所以有没有装好的地方正常。先检查下吧,再说一句,你都好几个四轴了,干嘛不换一个好一点的控呢
耍流氓的小屁孩
耍流氓的小屁孩
楼
发表于 2012-7-31 22:07
先上报详参。:em21:
大神
大神
楼
发表于 2012-7-31 22:20
回复 板凳 litao850001 的帖子
每套四轴配置都不一样,不是一套,所以初步判断天地飞遥控问题,
孤岛求生
孤岛求生
楼
发表于 2012-7-31 22:38
遥控器不会控制电机,如果油门问题,四个电机也应一起停噻。
lu891210
lu891210
楼
发表于 2012-7-31 22:39
有可能你的接口没接好哦 我也出现过这样的问题 我的是T7 我把电调和电机连接的地方用透明胶胶稳后就没出现过了 补充:我电机用香蕉头连接得
nt2003
nt2003
楼
发表于 2012-8-1 00:33
天地飞真是躺着也中枪呀。
So…殇情
So…殇情
楼
发表于 2012-8-1 09:27
看看
hntvboy
hntvboy
楼
发表于 2012-8-1 09:42
与控无关!
478154645fjp
478154645fjp
楼
发表于 2012-8-1 15:46
路过
xiami402
xiami402
楼
发表于 2012-8-2 12:53
首先 lz最好多潜水 搞明白四轴的基本原来 再提出控失控导致一个电机停转这种理论分析
其次 你想让人推荐1000一下的控 还要好的?这个价钱估计天八 天九都买不到吧??
aluken
aluken
楼
发表于 2012-8-2 13:05
遥控器能让被飞控控制的一个电机停转这还真的需要点技术
nt2003
nt2003
楼
发表于 2012-8-2 13:13
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&id=6786601523
我觉得这个控能解决楼主的问题。
想飞好450
想飞好450
楼
发表于 2012-8-2 13:26
我用esky的控飞四轴,一套是kk一套是玉兔。没有出现过楼主的情况:em15:
feitian227
feitian227
楼
发表于 2012-8-2 20:52
先进个富斯的TH9s,便宜,出的话也不会赔很多。
或者先找人借个控试试。/
