查看: 6770|回复: 30
我的DX8也失控了,失控经历和水果超人的几乎一样。
发表于 2012-8-2 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手DX8的时候,用原装AR8000飞亚拓450pro,接收机放在陀螺仪安装板的上面,
也就是电机后面4~5CM的地方,卫星挂在机身侧后方,飞悬停的时候电机转速会突然掉转,
大概不到1秒的时间会恢复转速,出现两次这样的情况之后,请教高手,高手分析是接收机距离电机太近,
干扰失控了。之后把接收机放倒十字盘后方,再没有发生过这样的失控情况。
上周六, 7月28号,又失控了,这次是飞固定翼,用的山寨AR6210接收,按卖家说这个接收飞200-300米绝对没问题。
但是我只飞出去80米-100米的样子,飞机就失控了,失控现象和水果超人类似,飞机朝一个方向飞去,遥控器的所有
通道对飞机没有任何作用。飞机平稳的飞走了(丢了)。
之后和卖我AR6210的卖家交涉,退了接收的钱。
事后和别的玩家交流,发现不一定是接收机的问题,因为周边很多玩家都用AR6100、AR6200。。。的山寨接收,
飞固定翼200米以内都没有发生过失控。而且有一个玩家也是用的DX8控,AR8000接收挨着450电机放,也从来没有发生失控现象。
现在有点怀疑我的DX8是不是有问题,准备这周末拉距测试一下,希望大家给分析一下,给点建议。
发表于 2012-8-2 10:45 | 只看该作者
恩 周末出来试试距离~~
发表于 2012-8-2 10:49 | 只看该作者
DSM2的山寨接收比较稳当
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:52 | 只看该作者
周末把你的山寨接收 借我拉距哈
发表于 2012-8-2 10:56 | 只看该作者
接收机的问题
发表于 2012-8-2 11:06 | 只看该作者
:em24: 顶
发表于 2012-8-2 11:13 | 只看该作者
啊,我心仪的DX8呀  :em17:
发表于 2012-8-2 11:24 | 只看该作者
难道你的高频头开始烧了。我以前的DX7也是这个样子的。一直都好好的,慢慢就开始出现失控,失连。最后发现bind灯很暗,然后烧保险丝,最后屏幕不亮了。彻底完蛋。
后来换了DX8,难道spektrum的控都有类似问题。:em16:
发表于 2012-8-2 11:26 | 只看该作者
接收问题.我DX8用山寨的DSM2的6210出现几次空中瞬间掉电问题.时间很短,半秒左右,设置了失控保护,由于高度太低炸了一次.后来换了DSMx AR6210的接收,看价格就是LZ买的这种,再也没出现问题.ALIGN550E用的是原转AR8000更是没出现问题.
P.S. LZ不厚道,我买的也是LZ这种接收,没问题,而且飞机飞丢肯定是你自己没设置好失控保护了.
[ 本帖最后由 sh_linyi 于 2012-8-2 11:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:26 | 只看该作者
不知道是不是高频头烧了,dx8一个多月前买的,应该不会这么快就坏了吧。
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:29 | 只看该作者
原帖由 sh_linyi 于 2012-8-2 11:26 发表
接收问题.我DX8用山寨的DSM2的6210出现几次空中瞬间掉电问题.时间很短,半秒左右,设置了失控保护,由于高度太低炸了一次.后来换了DSMx AR6210的接收,看价格就是LZ买的这种,再也没出现问题.ALIGN550E用的是原转AR8000更 ...
根据你的说法,我用这个接收一定要设置失控保护,不然失控了,就是我的问题??? 什么奇怪的逻辑。
发表于 2012-8-2 11:45 | 只看该作者
平稳飞走绝不是失控。。。。。是不是有人偷机啊,,,,哈哈
发表于 2012-8-2 11:47 | 只看该作者
dx8 也会失控?!:em20:
发表于 2012-8-2 12:00 | 只看该作者
什么电调 有可能是电调BEC问题
发表于 2012-8-2 12:15 | 只看该作者
我的DX8飞水机也失控山寨九通的DSM2接受!奇怪的是电机失控有3次地面无一失控难道和电调油关系吗
 楼主| 发表于 2012-8-2 14:23 | 只看该作者
我用的是好盈 天行者,40A电调,应该没问题吧。
 楼主| 发表于 2012-8-2 14:26 | 只看该作者
而且我一次买了两套飞机,配置全部完全一样,另外一套也是我帮一个魔友装的,
装机方法和设备安装位置,完全一样,他用天地飞的控,型号不详,地面拉距,100米左右失控。
但是飞起来没有任何问题,从上周末到现在,至少也飞了10个左右起落了。完全没得问题。
发表于 2012-8-2 15:02 | 只看该作者
我450上2个山寨卫星 滑翔机上33的山寨6100.。。从DX6I一路到DX8。。。。至今未有失控记录。。。
山寨6200测距跑到没影依然完好。。。(用对讲机)
发表于 2012-8-2 15:16 | 只看该作者
失控保护设置为油门降低,飞机就不会飞走了,好歹能捡装备不是。。。
发表于 2012-8-2 17:12 | 只看该作者
目测我DX8用山寨接收飞450和固定翼都没问题,500用原装接收:em15:
