查看: 3691|回复: 17
飞 X5 的模友请小心了!!!!!!!!
发表于 2012-8-2 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5 装好后第二次去外场飞,熄火降落地时稍微猛了一点,感觉机机有点不对,回家拆开后发现传动轴上两头的销子有一个顶出来了,已经顶到尾管上了,如果再转两下肯定就把尾管切断了,这个情况已经发生在陕西仅有的两架X5上了,请广大飞X5的模友以后小心了,最好换个螺丝锁上螺帽。
下面看图(图上尾管内壁上的那个亮圈就是传动轴销子切的)
发表于 2012-8-2 15:08 | 只看该作者
:em16:没看懂你的问题啊 能再说的详细点吗
[ 本帖最后由 简单点98 于 2012-8-2 15:10 编辑 ]
发表于 2012-8-2 15:15 | 只看该作者
:em16: :em23:
发表于 2012-8-2 15:20 | 只看该作者
缺 陷?
发表于 2012-8-2 15:25 | 只看该作者
明白啊,自带的自锁螺丝不够给力,自己换下普通螺丝加螺母就好:em00:
发表于 2012-8-2 15:33 | 只看该作者
当我看到这样的设计后就知道早晚会有这种问题出现。包括现在的亚拓700的传动齿也是这样的设计。玩车模的应该都看得出这种缺 陷。
发表于 2012-8-2 15:44 | 只看该作者
回复 地板 chemi520 的帖子
自带的自锁螺丝  是什么位置的
发表于 2012-8-2 16:19 | 只看该作者
谢谢一定注意 刚订了X5
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:32 | 只看该作者
x5 传动轴上两端自带的是一个销子,没有螺丝,受震后有可能跑出来,最好拆开换成螺丝
发表于 2012-8-2 23:13 | 只看该作者
回复 7楼 简单点98 的帖子
就是尾传动轴里面前后销必须换螺丝,不然后果和LZ一样:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-4 01:20 | 只看该作者
X5 就不能改进一下吗?
发表于 2012-8-4 08:35 | 只看该作者
回复 11楼 lee83000449 的帖子
这个其实很多飞机都是这样设计的,其实个人建议玩X5的朋友在装机的时候自己换上螺丝就好了:em00:
发表于 2012-8-4 09:07 | 只看该作者
用的是皮带 加550的尾管  感觉重量轻  锁尾也不错
发表于 2012-8-4 11:24 | 只看该作者
在销子位置套段热缩胶便行了:em15:
发表于 2012-8-4 15:09 | 只看该作者
LS 方法简单可靠:em26:
发表于 2012-8-4 15:28 | 只看该作者
这飞场我去过。。。
发表于 2012-8-5 13:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享,为什么是仅有的两台?
 楼主| 发表于 2012-8-5 23:28 | 只看该作者
标题
陕西这里还有飞X5的吗?
