查看: 1988|回复: 14
给电池充电,B6提示电压了,怎么办
发表于 2012-8-3 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才买的新电池,估计是用无副翼的时候过放了。现在充不进去电了,怎么搞,没戏了吗。
ACE的
发表于 2012-8-3 15:00 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:14 | 只看该作者
求助啊,我也不知道怎么这么严重,三轴陀螺仪用了转速很高,很快就没电了,我也没想到剩下的电压少成这个样子
发表于 2012-8-3 15:42 | 只看该作者
用301冲冲试试。不行的话用手机充电器单片逐个充至3.7V。再用B6平衡充
发表于 2012-8-3 15:44 | 只看该作者
这么厉害啊
发表于 2012-8-3 16:17 | 只看该作者
直接改镍氢模式冲一下再换回来@( ̄- ̄)@
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:36 | 只看该作者
回复 6楼 醉酒驾车 的帖子
你这个办法好像不用拆电池,晚上回去试试
发表于 2012-8-3 16:38 | 只看该作者
B6还有楼上说的功能…赶紧试试,如果不行只好用手机充电器硬充了……
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:35 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-8-3 16:17 发表
好人哪,我弄好了,电充上了,虽然不知道电池损伤是不是有,但是至少总比烂在那里不能用好,太感谢你啦
发表于 2012-8-4 15:33 | 只看该作者
原帖由 永远DE梦 于 2012-8-3 16:38 发表
这样可行吗?
发表于 2012-8-4 17:11 | 只看该作者
应该可行的,电池过放电,B6识别不出电池多少CELL,就会拒充,每个CELL充到3V以上,B6就能识别了,另外B6的镍氢模式很挑电池的,可以换铅蓄电池模式试试,我的镍氢电池就只能铅蓄电池模式充电。
发表于 2012-8-7 11:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2013-9-5 19:40 | 只看该作者
stylevip 发表于 2012-8-4 08:35
好人哪,我弄好了,电充上了,虽然不知道电池损伤是不是有,但是至少总比烂在那里不能用好,太感谢你 ...
只能说这个是个好方法,和楼上说的一样,虽然不知道是不是对电池造成伤害,至少电池可以使用了。我的是笔记本电池,现在可以冲了。谢谢啊
发表于 2013-9-5 22:02 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2013-9-6 21:04 | 只看该作者
过放的锂电池也能用这种方式充?新机到手时不知锂电过放就不能再充,所以第一块电池就一直放着没有用了!
