十字盘水平问题
/ 2 页
十字盘水平问题
tjzhw
tjzhw
电梯直达
发表于 2012-8-6 09:56
倒序浏览
调机时发现,油门杆推到中间时用调平座把十字盘调平后,油门再推到顶时十字盘又不平了,油门回到底时也不平,只在中间是平的,不知各位魔友是否注意过也有同样问题,是否
舵机
动作行程不一致造成的?有办法解决吗(是否有必要解决)?
锁尾问题
2012-08-20
模拟器问题
2012-08-06
十字盘水平问题
2012-08-06
快来帮忙呀
2012-08-05
求解
2012-08-05
求解
2012-08-04
为什么450尾巴摆动后才能回中
2012-07-25
副翼问题
2012-07-23
咨询
2012-07-21
实话
2012-07-19
chhi119
chhi119
发表于 2012-8-6 10:05
我的700E也是这个问题,
peterliheng
peterliheng
楼
发表于 2012-8-6 10:26
有副翼系统必须解决,不然油门推到悬停点上会往一个地方飘;
如果是无副翼系统且不是特别歪,可以忽略
小冰同学
小冰同学
楼
发表于 2012-8-6 10:35
按理说舵机一致性好的话不会出现此问题,
但是有可能是单个或者某两个舵机行程受到限制,导致最后十字盘不平,
可以在控里的相关选项调整舵机行程,
或者微调舵机位置,三个油门位置的舵机尽量微调成一致状态。
a464300356
a464300356
楼
发表于 2012-8-6 10:39
学习了,我的也有这种情况,但不严重,
天空125
天空125
楼
发表于 2012-8-6 11:20
我的也曾经有过,最后是调控里的行程。
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2012-8-6 11:54
用十字盘水平器测量,上下部平的话用混控和舵机行程解决。
laowenxu
laowenxu
楼
发表于 2012-8-6 12:10
LS正解,不过我只试过调行程,混控太高深木有试过
sxlovey
sxlovey
楼
发表于 2012-8-6 19:26
是啊,谁能说说怎么用混控解决这个问题
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-8-6 19:35
行程调下就好了嘛
tjzhw
tjzhw
楼
发表于 2012-8-7 17:15
回复 10楼 shijiamoni 的帖子
试了一下,单纯调行程还是不行,最低点调平了到最高点就不平了,反过来也是,最高点调平最低点又不平了,试了半天最多就是在低点和中点平,高点还是不平,没办法,先凑合飞吧,哪位高手再给指点一下。
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2012-8-7 17:42
回复 11楼 tjzhw 的帖子
斜盘三点水平调试方法:
先调中位:遥控器舵杆置于中位,斜盘舵机臂尽量居中,调整发射机内部微调使舵机臂与连杆垂直,调整连杆长度使斜盘水平。
调整最低/高位:不要动遥控器内部微调数据和拉杆长度,螺距杆到底/最高,仅调整舵机行程量,使斜盘在最低位/最高位水平。
舵机差异大时,可能出现行程不足或中位至低、高位间斜盘水平偏差的情况,则,总距杆不一定推/拉到头。
ferrari750
ferrari750
楼
发表于 2012-8-7 17:50
T8FG控里面可以调平 高 中 低 3个舵机工作不一致都可以调平
yc1975
yc1975
楼
发表于 2012-8-7 18:26
我的天7都可以把上下分别调平,里面有个舵角设置,高级控没用过,应该也有类似的功能吧
追风少爷
追风少爷
楼
发表于 2012-8-7 20:03
遥控可以调
zb321
zb321
楼
发表于 2012-8-7 20:27
LZ明显没有把控玩明白。。。调最大最小位置 比天7高级的应该都没问题。。
A-4
A-4
楼
发表于 2012-8-7 23:37
控设置是普通十字盘的无副翼怎么调
cgm
cgm
楼
发表于 2012-8-7 23:50
调节控里的行程啊,有正负两个调节。
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
楼
发表于 2012-8-8 07:28
我的也这样,是舵机一致性不好,换了就好了
tjzhw
tjzhw
楼
发表于 2012-8-8 08:25
我的控是XG8,不知道哪个功能是调舵机一致性的,我是用的舵机行程调的,只能在最低和中点水平,高点时右侧舵机低,像是舵机的一致性不好,舵机是115MG。
/ 2 页
