查看: 1553|回复: 24
是失控吗?还是什么回事?
发表于 2012-8-6 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天起的早,就跑去晨飞一下~
当飞到第四个电时,发现飞机在空中突然失去动力,之后约1秒内由恢复动力~:em16:
说说配置和情况:
XG8控,升级到最新的软件了,我看了一下控上的总时间,连续开机35分钟~
RG611原装接收+铂金40A+215MG+S9257+ZYX-S+3600KV
检查过ZYX、接收、电调的所有插头并无松动。。
失去动力的当时,目测估计飞机是在15米之内~
下来后,检查了一翻,由可以继续操了1个电池。。。。~
是失控?还是???~~
发表于 2012-8-6 10:47 | 只看该作者
继续检查,排除干扰:em04:
发表于 2012-8-6 10:58 | 只看该作者
对这块电池标记,专门关注,测测电压,另是否设置了电调低电压保护?关掉试试。
发表于 2012-8-6 11:01 | 只看该作者
有一次后,以后就会心惊惊。:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:12 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2012-8-6 10:58 发表
电池一直都很好用,要是电池问题,估计ZYX会重启,情况应该会马上掉下来~
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:13 | 只看该作者
原帖由 天空125 于 2012-8-6 11:01 发表
有一次后,以后就会心惊惊。:em15:
就是。。。:em25:
头像被屏蔽
发表于 2012-8-6 11:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怕怕
发表于 2012-8-6 11:34 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:37 | 只看该作者
原帖由 silverice 于 2012-8-6 11:31 发表
看看电池接头是不是接触不好,或者哪里有虚焊。
我有一次也是这样,飞机离地1米的时候突然失去动力,后来检查了好久,才发现电池插头焊点接触不良
下来后,我就马上检查了一下T头,并无发现松动。。所以,现在是很郁闷~
发表于 2012-8-6 11:38 | 只看该作者
小心XG8,我的朋友就是这个控炸过几次:em15:
发表于 2012-8-6 11:45 | 只看该作者
這狀況我碰到4~5次了
我也用ZYX,FF9+frsky模組,每次失控後frsky模組就會出現綠燈快閃
原本是紅燈恆亮!  綠燈快閃到底是啥?  官網都查不到:em09: :em09:
現在懷疑幾個地方
1.模組  只用一年多
2.bec   我的是SBEC4A
3.zyx   要問飛越老大
反正這要找出來原因是很難的,因為飛100趟才會出現一次
後來我發現失控後只要按模組後面的一個鈕就會變"紅燈恆亮"
昨天才碰到的摔斷了一支槳,而且是修好第一趟,真TMD 幹
下次再碰到第一瞬間反應就是後面按鈕!
发表于 2012-8-6 11:52 | 只看该作者
无独有偶,我是飞机昨天也一样,忽然失去动力,当时是飞低速航线,正做熄火降落,两秒后动力恢复。估计是天气太热电调保护了。换架飞机飞,歇了十几分钟后什么事情也没有
发表于 2012-8-6 12:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-6 12:35 | 只看该作者
1楼的西瓜好大吖
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:44 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2012-8-6 11:52 发表
我估计不是电调太热保护,早上气温才27度,之前33度我还连飞几个起落~
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:45 | 只看该作者
原帖由 罗文宇 于 2012-8-6 12:35 发表
1楼的西瓜好大吖
西瓜是什么意思?
发表于 2012-8-6 13:58 | 只看该作者
关注!
发表于 2012-8-6 14:11 | 只看该作者
是不是电机的插头松了或稀焊……
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:53 | 只看该作者
原帖由 永远DE梦 于 2012-8-6 14:11 发表
是不是电机的插头松了或稀焊……
不是的,检查过了~
