查看: 11075|回复: 81
火 箭推进器的燃料,有兴趣的朋友进来侃侃 (马甲们不要进来啊,聊正事的:)
发表于 2012-8-6 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近米国又把一机器人送到火星去了,偶靠墙想了一下下,为啥子火 箭推进器用的燃料啊,要用液态/固态燃料呢?
    为啥子不用核反应堆呢?是因为核反应堆不能喷火吗?无法控制能量释放的大小和方向吗?
请物理帝出来释疑哦!
对了,偶今天玩煤气喷枪,烧到手啦!
好大的面积,555,求安慰!求加分!!
下面是百度的资料啦
火 箭燃料  燃料是氮的氧化物有:CO,H2,C2H2,CH4,C2H4,CH3CH2OH,N2H4,高级硼硅烷(这都是火 箭推进器的燃料)。和2踢脚差不多的 点火和原理都一样 只是上面的那层不是火药 是火 箭头(里面是卫星之类的东西)
  航空煤油是无色透明的,闻上去和普通的煤油没什么区别,而且不易挥发。燃点大约在300C左右,别说用打火石了,就算用明火也是点不燃的!
  氧化剂用的是四氧化二氮、液态氧或过氧化氢
  运载火 箭使用什么动力把航天器送上太空的呢?早在运载火 箭发明前,人们使用油和汽作燃料,汽车、轮船和飞机就是靠这些燃料来行驶的。后来,科学家发明了靠化学能来产生动力的运载火 箭。运载火 箭是用煤油、酒精、偏二甲肼、液态氢等作为燃烧剂,而用液态氧、四氧化二氮等等提供的氧化剂帮助燃烧的,人们习惯上把燃烧剂和氧化剂通称为火 箭发动机的燃料或推进剂。
编辑本段推进剂有两种形式  从物理形态上讲,火 箭发动机使用的推进剂有两种形式,一种是液态物质,另一种是固态物质。燃烧剂和氧化剂都是呈液体形态的发动机则称为液体燃料发动机,或称为液体火 箭发动机,两者都是呈固体状态,则称为固体燃料火 箭发动机或固体火 箭发动机。如果在两种燃料中,一种为固体,一种为液体,则称为固-液火 箭发动机或直接称其物质名称的火 箭发动机。如,氢氧火 箭发动机。由于固态燃烧剂产生的能量比液体氧化剂发出的能量高,所以,目前研制的火 箭发动机多是固-液火 箭发动机,两种燃料相遇燃烧,形成高温高压气体,气体从喷口喷出,产生巨大推力而把运载火 箭送上了太空。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
DreamonII + 2 吓到我了。。。快涂烫伤膏啊。。。
win_win + 2 严重慰问,以后要小心啊
瞎折腾 + 2 疗伤分
guan00zhuang + 2 安全第一。
巫毒 + 2 题目太深奥,不懂!我先给你来两分安慰一下 ...
发表于 2012-8-6 23:20 | 只看该作者
烧手是因为没有戴手套吧,
发表于 2012-8-6 23:21 | 只看该作者
我天天玩氧割,从没有被烫手,因为我戴的牛皮手套,
发表于 2012-8-6 23:22 | 只看该作者
怎么D?
发表于 2012-8-6 23:25 | 只看该作者
我有个大大的疑问,可以用大飞机将火 箭带到高空,然后释放,起码可以少一级助推器,米国用波音飞机背着航天飞机不是飞来飞去的吗?也能背火 箭啊
发表于 2012-8-6 23:30 | 只看该作者
我对你的烧伤表示慰问,并且推荐你用一种火烫药,叫“京万红”,很有效。
 楼主| 发表于 2012-8-6 23:35 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-8-6 23:30 发表
谢谢!但是表皮已经起水泡,脱落了啊!我难道把药涂在裸露出来的鲜红肌肤上吗?
(手指上那鲜红的圆圈,就是我剪掉死皮后,露出的嫩肉)
发表于 2012-8-6 23:36 | 只看该作者
有个疑问,为什么烫到右手了,你是左撇子?::em22:
发表于 2012-8-6 23:38 | 只看该作者
111
:loveliness: :em15: 南京人民发来慰问
发表于 2012-8-6 23:39 | 只看该作者
把京万红药膏涂在被烧伤的地方,包括裸露出来的鲜红肌肤上。京万红我常备着,不贵又管用。
 楼主| 发表于 2012-8-6 23:39 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-8-6 23:36 发表
猜中有奖,呵呵
发表于 2012-8-6 23:46 | 只看该作者
买瓶万花油 擦上免得留疤
火 箭燃料不能用核 因为核现在人类控制的不好 就算固体燃料人类控制的也不好 只有美国能用
发表于 2012-8-6 23:52 | 只看该作者
表示慰问
发表于 2012-8-7 00:01 | 只看该作者
为什么不用核,还有一个原因:火 箭向后抛射物质推进的,如果用核了,抛射什么?
发表于 2012-8-7 00:06 | 只看该作者
:em15: 楼主想研究无功质子发动机~超远距离航天器用的聚变发动机,大约400年后投入实用。有几个关键技术现在科技无法攻破。耐一亿度以上高温的发动机燃烧室;绝对屏蔽超强核辐射的材料;经受住连续核爆压力的金属材料~美苏都研究过核火 箭发动机,并拿出了很多具体方案,但都有无法攻克的科技障碍,没有实用性。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 看来不是只有我一个人想做核发动机呀!谢谢 ...
发表于 2012-8-7 00:17 | 只看该作者
固体液体烧了。就是气体。失败了,风吹吹就干净了。核的,烧了,就是祸害。失败了,一个发射场就报废了。
发表于 2012-8-7 00:28 | 只看该作者
度娘已经说得很清楚了...推进器分两种.一种是把空气作为喷射剂,加气空气喷射空气产生反向作用力作为推力.
另一种是自身携带喷射剂的推进器...火 箭推进器就属于这种...它自身携带了喷射剂...所以在真空环境也可以工作.
试想下..用核能...也只是得到一个燃烧源而已吧...说白了就是一把可控的火.有火.烧什么呢?烧空气.喷空气...在地球可行..
但在空间环境下..在空气稀薄的地球上空.就是接近真空的那一层...恐怕要掉下来了吧..
不这样弄..要么就是核能+喷射剂.既然都是自带喷射剂...我又何必搞个核能呢?核在这里只是产生热源..
搞一大坨东西.解决一大坨关键热核...就是为了得到一个相对永恒.相对取之不尽.相对环保的热源...
这完全可以有其它更好的物质来提供.
发表于 2012-8-7 00:33 | 只看该作者
安慰一下:em24: 。赶快消炎,不能碰水,这种天气容易感染。
发表于 2012-8-7 00:36 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-8-6 23:25 发表
万一火 箭升空后突然爆掉,飞机也跟着完蛋,产生更多的碎片。
发表于 2012-8-7 00:54 | 只看该作者
目前技术用核,反应堆太重,还只能用在对重量要求不高的船上。
