查看: 2502|回复: 34
大桨螺距推到 0度时抖动 大家进来帮忙分析分析
发表于 2012-8-7 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 炸机换 了2轴 尾管 大齿 舵机臂 大桨(木浆)装好,重新调整好油门曲线 螺距曲线后试机,油门推到%40左右(对应大桨螺距为“0”度左右)大桨会突然“膨”的一声(有点像泄了气的皮球),然后机身开始抖动,继续推油抖动更剧烈,而且没有一点升力,根本不能起飞。检查 大桨螺距分别为 -2 +5 +9 ,浆夹松紧合适,主旋翼没有明显变形,有三幅木浆都装上试过问题还是没有解决。至此开始困惑 不得其解,并彻夜难眠。迷茫 ,故发此贴请各位大侠指点。并万分感谢。。
 楼主| 发表于 2012-8-7 16:44 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NDEwNDM2.html?firsttime=16录了段视频 不过不是很清楚,10秒左右那声音,“膨”
 楼主| 发表于 2012-8-7 17:05 | 只看该作者
不要沉底:em16:
发表于 2012-8-7 18:18 | 只看该作者
是不是主轴干涉鱼眼?
发表于 2012-8-7 19:02 | 只看该作者
木桨是这样啦
 楼主| 发表于 2012-8-7 20:35 | 只看该作者
回复 地板 shijiamoni 的帖子
不是吧,这个是膨一声后 根本就不能起飞的,以前用木浆虽然有双桨 虽然噪音大 但是飞起来很简单吧。而且声音都是均匀的,我现在这个是突然膨的一声 就和爆浆了是得
发表于 2012-8-7 20:45 | 只看该作者
发表于 2012-8-7 20:48 | 只看该作者
:em04:  哪里有脱臼吧 ? :em22:
发表于 2012-8-7 20:54 | 只看该作者
如果確定飛機沒有任何問題,仔細看看槳吧。。。
裏面的配重可能丟了。。:em15:
发表于 2012-8-7 22:01 | 只看该作者
回复 6楼 zsgg001 的帖子
我之前用木桨时如果油门过大了也会,能看到木桨剧烈的震动,,声音很大,很吓人,但你的视频里我没看到什么和听到什么啊
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:37 | 只看该作者
回复 7楼 醉酒驾车 的帖子
谢谢,拍的不好,所以不是很明显,不过在第11秒左右就能听到那声音,然后我就降低转速了。
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:38 | 只看该作者
回复 9楼 Hawk208 的帖子
3副浆都试过了,(木浆)以前那木浆飞着好好好的,就是炸过一次后换新木浆就不行了,用碳桨试过问题不大
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:40 | 只看该作者
回复 10楼 shijiamoni 的帖子
拍的不好 所以不明显 但是那 膨 声确实很明显,而且很突然,油门一推到那个点 肯定会 膨 的一下
发表于 2012-8-7 23:18 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-8-7 23:31 | 只看该作者
横轴?球头螺丝?连杆?
 楼主| 发表于 2012-8-7 23:40 | 只看该作者
主轴 横轴 新换的,连杆 球头没看出什么问题。把大桨拿掉试没事儿,装上浆就完蛋 而且3副浆都那鸟样
发表于 2012-8-7 23:43 | 只看该作者
回复 16楼 zsgg001 的帖子
:em04:   窒息检查旋翼头上的变距部分!咋会???  闯鬼了!? :em22:
 楼主| 发表于 2012-8-7 23:57 | 只看该作者
回复 17楼 LIKAI--001012 的帖子
:em15: 元帅都来了,呵呵,都看过了,旋翼头上没有什么明显的损伤,请教下 中联或桨夹变形会不会出现这样的问题呢,不过看起来都挺好啊,今天定了几幅新浆 明天回来再试试,确定下人品。
顺便谢谢楼上所有的人。
发表于 2012-8-8 00:00 | 只看该作者
回复 18楼 zsgg001 的帖子
:em05:  对疑难杂症感兴趣~  :em00:     中联或桨夹再变形! 也不至于没升力螺距起不来啥! 大不了双桨严重!桨效差!  :em20:
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:04 | 只看该作者
回复 19楼 LIKAI--001012 的帖子
谢谢 也不是完全没有升力 只是 过了那个点也后震动猛然变的太大,机身有点失控的意思 就没再太猛推油了
