查看: 35713|回复: 163
挖坟,老外Thomas Powell 用7045改数控,翻译成中文了,多图杀猫.
发表于 2012-8-8 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里面用的是7045,不知道在哪里可以买的到
说明一下:我直接把老外的话翻译过来命名为图片名称,但是发图之后有的就变成了数字,字母,所以如果大家发现这样的情况就到图片所在的那层楼的"内容区域"里找.例如:
拆解,重新刷漆 8 我也听说有悲催的人发现铸件的油漆和腻子下面也有沙子,真实的RF看起来非常好
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 17:09 编辑 ]
搬动 1 800磅,即362公斤放在车位.jpg (56.71 KB, 下载次数: 128)
搬动 2 用引擎吊车来搬,大概老外玩车的都配备这种小吊车.jpg (58.4 KB, 下载次数: 111)
搬动 3 准备好搬.jpg (63.19 KB, 下载次数: 131)
搬动 4 搬到后院的时候经过草坪,用0.5英寸的胶合板垫在吊车下面,不断的把胶合板放到前面.jpg (55.86 KB, 下载次数: 133)
搬动 5 我老婆做了一个有尼龙图层的罩子,罩在桌子上面,所以我也不用清理了.jpg (54.43 KB, 下载次数: 110)
拆解,重新刷漆 1 拆主轴机头.jpg (45.28 KB, 下载次数: 98)
拆解,重新刷漆 2 机头下放置木头,然后降低机头.jpg (36.83 KB, 下载次数: 119)
拆解,重新刷漆 3 松开螺丝,Y轴向前就分开了.jpg (41.28 KB, 下载次数: 115)
拆解,重新刷漆 3.1.jpg (29.74 KB, 下载次数: 126)
拆解,重新刷漆 3.2.jpg (50.15 KB, 下载次数: 110)
拆解,重新刷漆 3.3.jpg (35.85 KB, 下载次数: 96)
拆解,重新刷漆 3.4.jpg (40.03 KB, 下载次数: 96)
拆解,重新刷漆 4 我听说RF系列齿轮箱里有沙子,拉出顶部后很高兴非常干净.jpg (39.79 KB, 下载次数: 119)
拆解,重新刷漆 4.1.jpg (53.83 KB, 下载次数: 115)
拆解,重新刷漆 5 齿轮看起来很好.jpg (46.46 KB, 下载次数: 95)
拆解,重新刷漆 6 把齿轮拿掉很容易,换成黄铜齿轮再安装上也许就不那么容易了.jpg (43.08 KB, 下载次数: 86)
拆解,重新刷漆 7 除掉油漆后的样子,准备好涂腻子和油漆,想着弄福特蓝.jpg (41.26 KB, 下载次数: 90)
拆解,重新刷漆 9 底座也去掉油漆了,轻微打磨后再上腻子和油漆.jpg (47.09 KB, 下载次数: 93)
发表于 2012-8-8 13:44 | 只看该作者
碰上直播了,强势插入围观。
发表于 2012-8-8 13:51 | 只看该作者
强势插入!
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:10 | 只看该作者
继续上图
拆解,重新刷漆 9.1.jpg (46.54 KB, 下载次数: 92)
拆解,重新刷漆 9.2.jpg (44.54 KB, 下载次数: 97)
拆解,重新刷漆 9.3.jpg (48.97 KB, 下载次数: 109)
拆解,重新刷漆 9.4.jpg (45.72 KB, 下载次数: 74)
拆解,重新刷漆 9.5.jpg (42.16 KB, 下载次数: 88)
拆解,重新刷漆 9.6.jpg (40.78 KB, 下载次数: 91)
发表于 2012-8-8 14:13 | 只看该作者
工程量也很大。。。
发表于 2012-8-8 14:15 | 只看该作者
再来吧!:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:16 | 只看该作者
图片太多了,怕一次上传浏览器出错,所以就分楼层了,一个主题一个楼层.
操作面板 2 实际上这个是个18×24×4英寸的电话控制柜,盒子前面有个安全门,我把后面保险开关周围的换掉了,新的面板是铝做的,重量轻
操作面板 6 遥控VFD安装好了, 加了个垫块,以至于面板快从前面掉出去了,这样意味着另一条电线可以从吊着布线,像这样的注意应该容易被理解吧,MPG轮在左边(硬着头皮翻译的,不懂)
操作面板 12 PS2接口的工业小键盘不能和IPAC4一起工作,电脑不能识别,除非我拔出来再重新插上,所以我必须弄到一个USB连接线给IPAC才能直接使用键盘,小调整,但是得弄到额外的连接线
操作面板 13 XYZ全自动工业操作杆和A轴手动进给.游戏操作杆很不错,实际上可以控制8个方向,但是我决定使用四个方向的工业操作杆.
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 17:11 编辑 ]
操作面板 1 悬挂操作台,缺少Switch label(不懂).jpg (50.73 KB, 下载次数: 93)
操作面板 3 面板的一些控制部分以后会更改和交换.jpg (38.67 KB, 下载次数: 104)
操作面板 4 开始里面部分,我取出了19寸的LCD, MPG,键盘.安装了小键盘.jpg (53.6 KB, 下载次数: 102)
操作面板 5 迷你工业小键盘, 用两块挤出铝板非常容易固定.jpg (50.43 KB, 下载次数: 81)
操作面板 7 X小键盘像键盘一样安装.jpg (54.86 KB, 下载次数: 74)
操作面板 9 显示屏控制板和端子.jpg (59.75 KB, 下载次数: 89)
操作面板 11 USB交换口, IPAC-4和接线端子条安装在板子后面.jpg (49.91 KB, 下载次数: 89)
操作面板 14 X key是个20键的模拟键盘,很像IPAC,但是基于开关转换,两种层,共40个控制功能.jpg (36.15 KB, 下载次数: 99)
操作面板 15 实验的时候操作杆太远被卡住了,所以我把它安装在独立的固定板上,用螺母柱降低0.75英寸
操作面板 16 VFD自动控制板和MPG轮.jpg (38.76 KB, 下载次数: 92)
操作面板 17 把所有的导线链接到端子条上.jpg (68.9 KB, 下载次数: 80)
操作面板 18 第二快端子条的固定板.jpg (64.09 KB, 下载次数: 95)
操作面板 19 端子条固定板安装到位.jpg (55.82 KB, 下载次数: 89)
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:18 | 只看该作者
似乎一个楼层只能上传19张图片
操作面板 20 控制板完成了.jpg (58.25 KB, 下载次数: 74)
操作面板 21 悬吊手动控制,EO, MPG, VFD遥控, X key模拟键盘全家福.jpg (49.18 KB, 下载次数: 84)
操作面板 21.1.jpg (52.89 KB, 下载次数: 98)
操作面板 22 做个小东西,减轻电线从盒子中出来的拉力.jpg (25.35 KB, 下载次数: 78)
操作面板 23 控制柜的旋转手臂,快速调整,看起来已经运行的很好.jpg (33.66 KB, 下载次数: 75)
操作面板 23.1.jpg (45.15 KB, 下载次数: 97)
操作面板 23.2.jpg (53.79 KB, 下载次数: 75)
操作面板 23.3.jpg (55.94 KB, 下载次数: 92)
操作面板 23.4.jpg (52.04 KB, 下载次数: 85)
操作面板 24 电线比我最初的打算长了很多,但是固定好了工作起来没问题.jpg (42.99 KB, 下载次数: 90)
操作面板 25 控制柜旋转手臂的安装.jpg (22.84 KB, 下载次数: 79)
操作面板 26 运行一小会之后,柜子相当的热,座椅我安装了一个小风扇用来降温.jpg (35.65 KB, 下载次数: 87)
发表于 2012-8-8 14:20 | 只看该作者
非常好的帖子,希望LZ坚持
但是那个小车吊起来7045,那里我没有看懂
直接吊在7045头上的?
有这么一个小车,玩车玩洗要轻松很多阿
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:22 | 只看该作者
这个我也不知道该叫什么,手轮? 补充可调遥控器 8的完整内容是"可调遥控器 8 从上往下看,方形孔内是一个on,off的按钮,这个能激活里面的编码器,进给速度,主轴速度.用这种方法,如果发生事故,撞到东西了,编码器将不工作. 开关本身是12个位置的,我只用了8位. 这玩意还不是最终的版本,但大概可以实现MPG选择,MPG模式,MPG轴,MPG往返,主轴锁紧,开始,急停,停止.侧面红色的按钮开关瞬间作用,不管旋转开关在什么位置"
额外话,可能名字长了图片也传不上来
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:01 编辑 ]
可调遥控器 1 生命是从大块头的毛坯开始的.jpg (43.03 KB, 下载次数: 87)
可调遥控器 2 3.25×7.5×1.5英寸.jpg (45.98 KB, 下载次数: 80)
可调遥控器 3 底和盖子做必要的加工, 自从改机以来,这是加工的第三件东西,小事一桩,从4磅的毛坯铣到0.9磅
可调遥控器 4 所有待组装的零件.jpg (52.28 KB, 下载次数: 97)
可调遥控器 5 硬件都装了,准备连线.jpg (48.91 KB, 下载次数: 88)
可调遥控器 6 我要给开关增加一个刻度盘,以便于迅速的计算出位置.jpg (48.25 KB, 下载次数: 95)
可调遥控器 7 所有的线.jpg (55.28 KB, 下载次数: 98)
可调遥控器 8.jpg (63.86 KB, 下载次数: 109)
可调遥控器 8 从上往下看,方形孔内是一个on,off的按钮,这个能激活里面的编码器,进给速度,主轴速度.用这种方 ...
发表于 2012-8-8 14:24 | 只看该作者
插队等直播:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:25 | 只看该作者
这个是工业电源
工业电源 1.jpg (79.72 KB, 下载次数: 105)
工业电源 2.jpg (65.12 KB, 下载次数: 94)
工业电源 4.jpg (65.79 KB, 下载次数: 95)
工业电源 5.jpg (69.08 KB, 下载次数: 102)
工业电源 6.jpg (68.84 KB, 下载次数: 85)
工业电源 7.jpg (49.93 KB, 下载次数: 87)
发表于 2012-8-8 14:26 | 只看该作者
jixu楼主 :em15: 虽然我也玩7045
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:29 | 只看该作者
X轴改滚珠丝杠
X轴改滚珠丝杠 1 刚开始滚珠丝杠的加工,攻牙离理想甚远,右边的两个用退火料,左边的两个直接用淬火后的螺丝截断,产生了更好的断面和螺纹,只用了三只合金钻钻孔,几个threading bits
X轴改滚珠丝杠 7 轴承座的轴承凹进去至少50tour,这样可以在钻5个孔之前使上下轴承完美的对齐,5个孔可以完美的排列好,也可以施加适当的预压力
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:04 编辑 ]
X轴改滚珠丝杠 2 另一个改动就是我看到马达安装板和底座平齐,这会占用4.5英寸x轴的行程.jpg (44.1 KB, 下载次数: 97)
X轴改滚珠丝杠 3 我想保持X轴的行程,所以要用一块7075-T6开干了.jpg (44.4 KB, 下载次数: 106)
X轴改滚珠丝杠 3.1.jpg (62.82 KB, 下载次数: 92)
X轴改滚珠丝杠 3.2.jpg (55.88 KB, 下载次数: 92)
X轴改滚珠丝杠 3.3.jpg (67.38 KB, 下载次数: 75)
X轴改滚珠丝杠 3.4.jpg (46.87 KB, 下载次数: 114)
X轴改滚珠丝杠 4 铣出一个4英寸高的台子作为轴承座.jpg (47.68 KB, 下载次数: 101)
X轴改滚珠丝杠 4.1.jpg (54.71 KB, 下载次数: 101)
X轴改滚珠丝杠 5 把轴承用力推入顶板中,XY都一样.jpg (46.47 KB, 下载次数: 110)
X轴改滚珠丝杠 6 轴承高于安装版50thou(这个单位没见过是不是0.001英寸那).jpg (29.17 KB, 下载次数: 101)
X轴改滚珠丝杠 7 轴承座的轴承凹进去至少50tour,这样可以在钻5个孔之前使上下轴承完美的对齐,5个孔可以完美 ...
X轴改滚珠丝杠 7.1.jpg (47.18 KB, 下载次数: 112)
X轴改滚珠丝杠 8 非常漂亮的展现在桌子上,有点重.但分量足,齿轮回来之后,我将做一个罩子.jpg (45.08 KB, 下载次数: 85)
X轴改滚珠丝杠 9 螺丝以后换成一半高度的凹头螺丝.jpg (43.77 KB, 下载次数: 101)
X轴改滚珠丝杠 10 马达多出0.25英寸便于调节皮带张力.jpg (46.37 KB, 下载次数: 100)
X轴改滚珠丝杠 10.1.jpg (49.19 KB, 下载次数: 81)
X轴改滚珠丝杠 11 顶部减重处理,切除材料接近于螺丝孔,也许我还会再多减一些重量.jpg (44.95 KB, 下载次数: 108)
X轴改滚珠丝杠 11.1.jpg (45.13 KB, 下载次数: 85)
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:31 | 只看该作者
继续
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:05 编辑 ]
X轴改滚珠丝杠 12 轴承座.jpg (45.2 KB, 下载次数: 81)
X轴改滚珠丝杠 12.1.jpg (45.54 KB, 下载次数: 85)
X轴改滚珠丝杠 13 安装板.jpg (39.84 KB, 下载次数: 97)
X轴改滚珠丝杠 14 皮带张力调节板.jpg (39.23 KB, 下载次数: 102)
X轴改滚珠丝杠 14.1.jpg (42.17 KB, 下载次数: 88)
X轴改滚珠丝杠 14.2.jpg (49.49 KB, 下载次数: 80)
X轴改滚珠丝杠 15 工厂X轴的ACME丝杠螺母.jpg (38.86 KB, 下载次数: 93)
X轴改滚珠丝杠 15.1.jpg (36.41 KB, 下载次数: 79)
X轴改滚珠丝杠 16 厂家楔铁的调整螺丝不是很好,从左摇到右的时候有松紧问题.烧焊之后重新配一下
X轴改滚珠丝杠 17 装配滚珠螺母抵住工厂的螺母.jpg (39.27 KB, 下载次数: 86)
X轴改滚珠丝杠 17.1.jpg (38.45 KB, 下载次数: 80)
X轴改滚珠丝杠 17.2.jpg (38.37 KB, 下载次数: 91)
X轴改滚珠丝杠 17.3.jpg (39.71 KB, 下载次数: 101)
X轴改滚珠丝杠 18 装配好了准备试机.jpg (33.12 KB, 下载次数: 96)
X轴改滚珠丝杠 18.1.jpg (34.94 KB, 下载次数: 105)
X轴改滚珠丝杠 19 做一个罩子,让碎屑和冷却液远离驱动机构.jpg (29.8 KB, 下载次数: 107)
X轴改滚珠丝杠 20 马达的罩子还不错,底部是开的,方便散热.jpg (30.11 KB, 下载次数: 87)
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:33 | 只看该作者
Y轴改滚珠丝杠
Y轴改滚珠丝杠 1 从6061铝块开始.jpg (44.93 KB, 下载次数: 93)
Y轴改滚珠丝杠 2 皮带太短,而下一个型号的太长,准备用一个导论来调节长度,减少震动.jpg (40.22 KB, 下载次数: 88)
Y轴改滚珠丝杠 2.1.jpg (29.59 KB, 下载次数: 91)
Y轴改滚珠丝杠 3 长皮带和导论,看起来能工作的很好.jpg (34.68 KB, 下载次数: 88)
Y轴改滚珠丝杠 4 很整齐.jpg (37.93 KB, 下载次数: 105)
Y轴改滚珠丝杠 4.1.jpg (42.63 KB, 下载次数: 69)
Y轴改滚珠丝杠 5 后面.jpg (41.27 KB, 下载次数: 76)
Y轴改滚珠丝杠 6 前面.jpg (29.88 KB, 下载次数: 91)
Y轴改滚珠丝杠 7 前面安装滚珠丝杠.jpg (37.38 KB, 下载次数: 99)
Y轴改滚珠丝杠 8 Y轴最大行程.jpg (37.79 KB, 下载次数: 86)
Y轴改滚珠丝杠 9 Y轴最小行程.jpg (39.88 KB, 下载次数: 103)
Y轴改滚珠丝杠 10 组装好了准备试机.jpg (42.96 KB, 下载次数: 73)
Y轴改滚珠丝杠 10.1.jpg (40.02 KB, 下载次数: 68)
Y轴改滚珠丝杠 10.2.jpg (41.73 KB, 下载次数: 99)
Y轴改滚珠丝杠 11 马达,传动机构装好保护罩.jpg (36.27 KB, 下载次数: 92)
Y轴改滚珠丝杠 11.1.jpg (36.9 KB, 下载次数: 77)
Y轴改滚珠丝杠 12 马达罩子,底部开口便于散热.jpg (27.74 KB, 下载次数: 92)
Y轴改滚珠丝杠 12.1.jpg (29.53 KB, 下载次数: 75)
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:36 | 只看该作者
Z轴改滚珠丝杠
Z轴改滚珠丝杠 1.jpg (30.31 KB, 下载次数: 82)
Z轴改滚珠丝杠 2 大家可以看到Rong-Fu45 Z轴的齿轮和齿条.jpg (43.71 KB, 下载次数: 87)
Z轴改滚珠丝杠 3 螺丝孔直径12mm,距离75mm, 半圆的直径是3.25英寸.jpg (63.85 KB, 下载次数: 79)
Z轴改滚珠丝杠 4 深度方向的距离是2.25英寸.jpg (57.66 KB, 下载次数: 97)
Z轴改滚珠丝杠 5 需要修平方立柱的顶部,以便于安装马达安装板.jpg (46.92 KB, 下载次数: 92)
Z轴改滚珠丝杠 6 用一个水平的桥连附件.jpg (30.47 KB, 下载次数: 78)
Z轴改滚珠丝杠 7 去掉了很多铸铁,但还没达到最初的设计.jpg (37.24 KB, 下载次数: 102)
Z轴改滚珠丝杠 7.1.jpg (31.08 KB, 下载次数: 77)
Z轴改滚珠丝杠 8 Z轴手柄拿到之后做个塞子塞上.jpg (19.61 KB, 下载次数: 101)
Z轴改滚珠丝杠 9 看起来很好.jpg (20.59 KB, 下载次数: 94)
Z轴改滚珠丝杠 9.1.jpg (40.65 KB, 下载次数: 82)
Z轴改滚珠丝杠 9.2.jpg (40.05 KB, 下载次数: 113)
Z轴改滚珠丝杠 9.3.jpg (28.59 KB, 下载次数: 95)
Z轴改滚珠丝杠 10 更改的Z轴安装板太宽了,涂颜色划线之后可以看到要铣掉多少.jpg (34.03 KB, 下载次数: 78)
Z轴改滚珠丝杠 10.1.jpg (35.01 KB, 下载次数: 101)
Z轴改滚珠丝杠 10.2.jpg (39.87 KB, 下载次数: 102)
Z轴改滚珠丝杠 10.3.jpg (32.17 KB, 下载次数: 67)
Z轴改滚珠丝杠 10.4.jpg (37.58 KB, 下载次数: 72)
Z轴改滚珠丝杠 11 你可以看到原厂的支架必须铣掉一个台阶.jpg (32.55 KB, 下载次数: 93)
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:38 | 只看该作者
继续补充
Z轴改滚珠丝杠 13 还没完成,刹车安装好了,不管壁虎(哈哈,这个实在不知道是什么,也许是马达的牌子吧)任何时间有电,都能停止
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:07 编辑 ]
Z轴改滚珠丝杠 12 原厂的垫块和小齿条安装好了.jpg (31.11 KB, 下载次数: 81)
Z轴改滚珠丝杠 12.1.jpg (32.45 KB, 下载次数: 112)
Z轴改滚珠丝杠 12.2.jpg (36.48 KB, 下载次数: 90)
Z轴改滚珠丝杠 13 还没完成,刹车安装好了,不管壁虎(哈哈,这个实在不知道是什么,也许是马达的牌子吧)任何时间 ...
Z轴改滚珠丝杠 13.1.jpg (25.77 KB, 下载次数: 83)
Z轴改滚珠丝杠 13.2.jpg (31.96 KB, 下载次数: 102)
Z轴改滚珠丝杠 13.3.jpg (27.55 KB, 下载次数: 106)
Z轴改滚珠丝杠 13.4.jpg (30.31 KB, 下载次数: 90)
发表于 2012-8-8 14:54 | 只看该作者
牛      你也很牛
发表于 2012-8-8 15:00 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em26: :em26: :em26:
