查看: 6288|回复: 19
甲醇机排气管上的这个“萝卜头”叫啥?我的拧断了哪里可以买到?谢谢
发表于 2012-8-9 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这萝卜头比铝还软,还没用上劲儿就断了。
请问这东西学名叫啥?哪里可以买到呢?
谢谢!
发表于 2012-8-9 22:27 | 只看该作者
这个是用来给油箱增压的 叫油嘴 连接硅胶管的
发表于 2012-8-9 22:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-9 23:37 | 只看该作者
这玩意应该不好买吧?找个螺丝钻个孔d一个就得了
发表于 2012-8-10 00:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-10 02:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-8-19 22:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-19 23:04 | 只看该作者
原帖由 zgfjcc 于 2012-8-9 23:37 发表
:em24:  以前 3叶25的 坏了 弄了个 m3螺栓 钻了个 1.5的 孔 :em15:
发表于 2012-8-23 22:25 | 只看该作者
我有   Q    1428564255
联系请说模型网
发表于 2012-8-28 10:32 | 只看该作者
连接油箱  给油箱增压的
发表于 2012-8-28 11:28 | 只看该作者
不是比铝软,是因为里面是通孔,所以壁很薄,不能用力拧,要是买不到,可以直接扩成4mm 的光空,然后把原来接的油箱增压管直接塞进去就行,不过一般不建议这么做。
发表于 2012-8-28 12:28 | 只看该作者
冲压嘴
发表于 2012-9-1 00:15 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-9-1 01:04 ——“来自手机” | 只看该作者
用AB胶固定,压力不大,没问题。
发表于 2012-9-4 06:56 | 只看该作者
给油箱增压的
发表于 2012-9-4 06:58 | 只看该作者
有创易
发表于 2012-9-5 19:42 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 13:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-29 22:34 | 只看该作者
哪个嘴子是利用排气高压对油箱进行增压,保证化油器进油稳定,压力不高,但是需要保证不能漏气,否则会影响发动机工作的稳定性。
发表于 2012-9-29 23:15 | 只看该作者
zqlb 发表于 2012-8-28 12:28
冲压嘴
正解
