路人甲表示:
第七步:试飞、微调
试飞中,先要稳住飞机在半空悬停,尽量定点静止,然后感觉副翼、升降控杆是否在中立点?如果回中,飞机是向前飘还是左右?感觉+观察,然后:
前飘:放长前面的升降舵机拉杆一圈(或者缩短后面的两个舵机拉杆一圈),再试……
后飘:放长后面的两个舵机拉杆一圈(或者缩短前面的升降舵机拉杆一圈),再试……
右飘:放长右边的螺距舵机拉杆一圈(或者缩短左侧的副翼舵机拉杆一圈),再试……
左飘:放长左边的螺距舵机拉杆一圈(或者缩短右侧的副翼舵机拉杆一圈),再试……
这一步很不认同
在已经调好螺距中点并且确认十字盘水平后
如果只放长一侧拉杆而不相应地缩短对侧拉杆,势必会导致螺距中点受影响(放长则正螺距大负螺距小,减短则正螺距小负螺距大)
如果只是调1圈,那么这个影响并不明显
但新手往往需要经过多次此调校,这样不好的调机习惯会导致螺距中点偏移,而机主却意识不到,势必会带来更多的麻烦
标准方法是调节机器自身重心,电池是调节重心的好帮手
懒方法是升高一侧拉杆,对侧必须下降同样的圈数(抬高升降舵机拉杆需要同时下降副翼舵机拉杆和螺距舵机拉杆)
以保证螺距中点准确
[ 本帖最后由 TheNox 于 2012-8-10 02:17 编辑 ] |
