查看: 6461|回复: 17
雕刻机出现丢步怎么办?用的是MACH3控制
发表于 2012-8-10 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚加工东西,加工到一个多小时后Y轴出现了坐标位置跑掉,导致加工的东西被铣坏了,偏了至少有2厘米,X,Z都没问题,机器是刚装不久的,用的是滚珠丝杆,请问这个是什么原因造成的呢?求解~~
[ 本帖最后由 83079588 于 2012-8-10 10:34 编辑 ]
发表于 2012-8-10 10:34 | 只看该作者
力矩不够?
 楼主| 发表于 2012-8-10 10:35 | 只看该作者
回复 沙发 姜鹰熊 的帖子
力矩是1.8的
发表于 2012-8-10 10:44 | 只看该作者
:em22: 铣的时候下刀呢?
发表于 2012-8-10 11:44 | 只看该作者
加工的是什么材料,是不是材料粘刀造成阻碍失步
发表于 2012-8-10 11:49 | 只看该作者
帮顶
细分设置?:em15:
发表于 2012-8-10 12:02 | 只看该作者
我以前也遇到过这情况,后来是降低了加速度,就没在出过问题了。问下LZ用的是什么驱动啊,我用的是比较便宜的3977驱动,不知道换好点的驱动会不会更稳定点。
发表于 2012-8-10 13:04 | 只看该作者
1:检查联轴器有没有拧紧
2:检查驱动器是否丢步,廉价的驱动器不稳定正常,可以把XY的驱动对换一下,排除故障原因。
发表于 2012-8-16 17:59 | 只看该作者
我也是这个问题,检查了联轴器,轴承,丝杠都没问题,机箱接地,设备接地,问题没根本解决,只是失步的地方换了,正在考虑电源线换屏蔽线,加滤波器,不知好用不?
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:42 | 只看该作者
加工的是垫木,16细分,
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:44 | 只看该作者
日本东芝TB6560芯片
原帖由 wolfskydm 于 2012-8-10 12:02 发表
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:45 | 只看该作者
就是不知道怎么回事,在转弯过后突然Y轴铣的过去好多,直接铣报废了,哎!朋友说加速度减慢点试看看,最近没在玩,放房间里玩真的不太适合啊,搞的满屋子都是灰尘- -#@
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:51 | 只看该作者
要加滤波器要怎么加呢?有谁知道?还有用那种滤波器好,规格?
发表于 2012-8-25 21:12 | 只看该作者
回复 13楼 83079588 的帖子
要根据自己的电路吧!滤波器是把交流变直流,也有直流变直流的。我现在也在解决这个问题,目前情况好像是xy同时运动时,相互干扰。打算把步进电机的线换成屏蔽线。不知是否好用。然后按一个滤波器试试。不知是否管用!
 楼主| 发表于 2012-8-25 23:31 | 只看该作者
我用的线就是屏蔽线
原帖由 旋刀 于 2012-8-25 21:12 发表
要根据自己的电路吧!滤波器是把交流变直流,也有直流变直流的。我现在也在解决这个问题,目前情况好像是xy同时运动时,相互干扰。打算把步进电机的线换成屏蔽线。不知是否好用。然后按一个滤波器试试。不知是否管用 ...
 楼主| 发表于 2012-8-25 23:55 | 只看该作者
好像我这个不叫丢步,是铣超出了范围,铣一个正方形的时候最后那条线铣过头了,大概超过了2厘米左右,有谁知道的话能否告知一下,谢谢:em00:
发表于 2012-8-26 00:04 | 只看该作者
通常滤波器是滤除电源中的杂波,如果附近有变频器的话,变频器很有可能会把他的载波信号污染电源,这个时候需要加铝箔器。
发表于 2013-1-12 10:53 | 只看该作者
要根据自己的电路吧
