各位的450一块电 8分钟下来多少温度
各位的450一块电 8分钟下来多少温度
gtinitiald
gtinitiald
电梯直达
发表于 2012-8-12 21:03
倒序浏览
GL 35A套装 估计是450里面动力最弱的套装了 这几天在搞三面 差不多了 就是一块电下来 连金属固定座都烫的要死 各位你们 一块电下来多少温度
夏天户外 ZYXS +MD922灵异先后故障
2012-08-21
飞魔石 皮带直驱 和GLSV的关系
2012-08-15
各位的450一块电 8分钟下来多少温度
2012-08-12
换上小姨子二代后出现的奇怪问题
2012-05-11
天地飞售后 我再也淡定不了了。
2012-03-02
麻烦天地飞 MM 进下
2012-02-17
伤不起 天七烧了 求助天地飞 MM
2012-02-12
FM 更换2.4G 电机蜂鸣报错 问题
2012-02-05
求助 新手使用天7 每次 都要先插电 或者对码一次...
2012-02-05
用过天6二代的进
2012-02-02
gtinitiald
gtinitiald
发表于 2012-8-12 21:28
自己顶顶 没人鸟我吗
【论坛帮助】
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
楼
发表于 2012-8-12 21:34
室外温度35度,飞航线9分半钟微温,我的是2600的电池,设定3.6v报警。你的电池那么热可能已经过放了。
gtinitiald
gtinitiald
楼
发表于 2012-8-12 21:42
俺说的是电机
qianguo1983
qianguo1983
楼
发表于 2012-8-12 22:05
你狠讨厌
原帖由
gtinitiald
于 2012-8-12 21:42 发表
俺说的是电机
kookyoung
kookyoung
楼
发表于 2012-8-12 22:42
:em22:
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-8-12 22:52
:em16:
teana
teana
楼
发表于 2012-8-12 22:58
浩马特2835H,40度左右
philipzj
philipzj
楼
发表于 2012-8-12 23:02
很烫很烫,一样的。
杀克重
杀克重
楼
发表于 2012-8-12 23:53
烫正常工作温度 没事 连续飞吧,漆包线烧要100多度的,你电机不可能到100多度
bandai丸
bandai丸
楼
发表于 2012-8-13 02:55
4分钟下来烫的不能摸,无视!继续飞
天空1
天空1
楼
发表于 2012-8-13 03:04
你能耐 一个电能8分钟,我只能飞5分钟,难道我的耗电厉害吗
永远DE梦
永远DE梦
楼
发表于 2012-8-13 09:05
亚拓450M,连续飞两个电(悬停20分钟左右),下来电机还能摸,感觉不怎么热……
gtinitiald
gtinitiald
楼
发表于 2012-8-13 13:49
回复 12楼 天空1 的帖子
格式的25C 一般有副翼7分钟 无副翼8分钟 基本刚刚3.7V 差不多全飞10分钟多点 但是没意思 飞多了哥就疲劳 然后RMB就没了
422869191
楼
发表于 2013-4-30 11:37
RE: 各位的450一块电 8分钟下来多少温度
我花牌108块 一个电下来四五十度吧~
bensa
bensa
楼
发表于 2013-4-30 11:41
450MX 下来温的~ 35P电调就烫手~
