naza 起飞 后仰 什么原因? 及 上下 重心位置的讨论
wzyrcly
wzyrcly
电梯直达
发表于 2012-8-15 15:38
倒序浏览
重心已经平衡。。。前后左右重心调好。。上下重心 请问 和螺旋桨在同一水平面上好呢 还是 在螺旋桨下边比较好呢?
请问 Lightbridge.apk 在哪里能下载啊?
2014-06-10
Y6 和 IY6 两种布局有什么优缺点吗?
2013-11-11
问题 请教Castle 120hv 电调
2013-08-11
求 解 3gx 3.0 循环螺距小疑问
2012-12-19
技术咨询:jive 80hv 飞亚托700e 不是很暴力 够用吗?
2012-12-17
dji 的 收放起落架 6900 贵的吓人啊。说说为什么这么贵
2012-11-29
wkm 冬天工作温度可以到零下多少啊???
2012-11-07
s800+z15 nano 10000 15c 电池 续航时间问题
2012-09-01
naza + gps 一直往前飞 动遥控器 俯仰和方向都不起作用
2012-08-17
2012-08-15
【论坛活动大全】
D50
D50
发表于 2012-8-15 15:52
我也有这个现象,起飞的时候后仰,不过不是经常有,发现有这个现象就向前推杆修正,不过飞到一米左右就很正常了。
【论坛帮助】
竹影清风
竹影清风
楼
发表于 2012-8-16 01:25
应该都行,不过调参还是要把GPS与重心的位置数据设准
n87936
n87936
楼
发表于 2012-8-16 09:35
我也遇到后仰现象,我把前、后电机交叉换位(GPS坐标未修改),基本就再没出现过。
wzyrcly
wzyrcly
楼
发表于 2012-8-17 08:24
回复 板凳 n87936 的帖子
这个 搞不懂 电机 不都是一样的吗?
小家big肉
小家big肉
楼
发表于 2012-8-24 00:46
起飞之前机子前臂和后臂高度不一致吧,飞控作出调整所致
