查看: 1889|回复: 6
天地飞9 2.4G的怎么改成72M啊
发表于 2012-8-17 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞9 2.4GHZ控的怎么改成72M啊
发表于 2012-8-17 08:24 | 只看该作者
看是不是原生的2.4G,如果不是原生的,换高频头就行了
发表于 2012-8-17 09:14 | 只看该作者
原帖由 〡〢〣肆伍 于 2012-8-17 03:17 发表
你好:
          您的产品如果是WFT09II 是无法更换为72M的,该款是内置高频部分,如果是WFT09这款产品的话,因是外置高频头,只需要更换高频头即可,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-17 23:16 | 只看该作者
回复 藤椅 WFLY天地飞 的帖子
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,我的是WFT09II :em25:
发表于 2012-8-18 01:02 | 只看该作者
可改,不过看你舍不舍得改了,就是拆开控换上72M的高频模块,再改天线,改软件版本,不过其实没必要改!:em15:
发表于 2012-9-12 17:44 | 只看该作者
为什么要改啊
发表于 2012-9-13 03:10 | 只看该作者
换头
