查看: 2407|回复: 13
DIY要牢记的基础 车床安全
发表于 2012-8-17 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好 很高兴(志同道合)的朋友聚在一起聊 (可能我啰嗦)~~我看到很多5i友只是中毒 急着做 请您停一停看看先
安全第一 有了安全才能D
   锯床安全操作规程
  1 、操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,cheap UGG boots,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
  2 、机器开动前做好一切准备工作,虎钳安装使锯料中心位于料锯行程中间。原料在虎钳上放成水平,与锯条成直角;若要锯斜角度料,则先把虎钳调整成所需角度,锯料尺寸不得大于该机床最大锯料尺寸。
  3、锯条必须拉紧,锯前试车空转 3 ― 5 分钟,以打出液压筒中和液压传动装置上各油沟中的空气,并检查锯床有无故障、润滑油路是否正常。
  4、 锯割管材或薄板型材,齿距不应小于材料的厚度。在锯割时应将手柄退到慢的位置,并减少进刀量。
  5 、锯床在运转中,不准中途变速,锯料要放正、卡紧、卡牢,按材质硬度和锯条质量决定进刀量。
  6 、必须专用液压油和润滑油液压传动及润滑装置中,冷却液必须清洁,并按周期替换或过滤。
  7 、在材料即将锯断时,要加强观察,注意安全操作。
  8 、工作完毕,切断电源,把各操纵手柄放回空位上,并做好打扫工作。
  9 、机床运转时如发现故障,应立即停车汇报领 导派机修工修理。
  冲压机床安全操作规程
  1 、工作前要认真校好模具 , 冲床刹车不灵 , 冲头连冲 ,则严禁使用。
  2 、 操作时 ,思想应高度集中 , 不允许一边与人谈话一边进行操作。
  3 、 严禁将手伸进工作区送料取工件 ,小工件冲压要用辅助工具。
  4 、冲床脚踏开关上方应有防护罩 , 冲完一次脚应离开开关。
  5 、工具材料不要靠在机床上 , 防止掉落引起开关动作。
  6 、工作时应穿戴好防护用品 ( 工作服、眼镜、手套 ) 。
  7 、注意调整机床设备各部间隙 , 安全装置应完好无损 , 皮带罩、齿轮罩齐全。
  8 、下班前擦好机床 ,工作部位涂润滑油。
  9 、机床发生故障 , 应立即报告有关人员查明原因 ,排除故障。
  钻床安全操作规程
  1、操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
  2 、开车前应检查机床传动是否正常、工具、电气、安全防护装置,冷却液挡水板是否完好,钻床上保险块,挡块不准拆除,并按加工情况调整使用。
  3 、摇臂钻床在校夹或校正工件时,摇臂必须移离工件并升高,刹好车,必须用压板压紧或夹住工作物,以免回转甩出伤人。
  4 、钻床床面上不要放其他东西,换钻头、夹具及装卸工件时须停车进行。带有毛刺和不清洁的锥柄,不允许装入主轴锥孔,装卸钻头要用楔铁,严禁用手锤敲打。
  5 、钻小的工件时,要用台虎钳,钳紧后再钻。严禁用手去停住转动着的钻头。
  6、薄板、大型或长形的工件竖着钻孔时,必须压牢,严禁用手扶着加工,工件钻通孔时应减压慢速,防止损伤平台。
  7、机床开动后,严禁戴手套操作,清除铁屑要用刷子,禁止用嘴吹。
  8 、钻床及摇臂转动范围内,不准堆放物品,应保持清洁。
  9 、工作完毕后,应切断电源,卸下钻头,主轴箱必须靠近端,将横臂下降到立柱的下部边端,并刹好车,以防止发生意外。同时清理工具,做好机床保养工作。
  钳工 安全操作规程
  1 .掌握锯、錾、锉、刮、铰、磨、钻及攻套丝各种钳工操作的正确姿势和钳工工具的正确使用,练好钳工安全实训基本功。
  2 .做好钳工劳动保护,在錾削和用砂轮机磨削时必须戴好防护眼镜;清除切屑要用毛刷,不许直接用手或用口吹,避免伤及手和眼。
  3 .使用砂轮机磨削刀具时,操作者严禁正对高速旋转的砂轮,避免砂轮意外伤人。
  4 .禁止使用无柄或裂柄的锉刀,锉刀柄应安装牢固,避免意外伤手。
  5 .头与柄必须加契铁固紧,并保持?头柄无油污,避免使用时?头滑出伤人。
  钳工维修 ( 装配 ) 安全操作规程
  1 .操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,UGG bailey button,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
  2 .使用锉刀、刮刀、手锤、台钳等工具前应仔细检查是否牢固可靠,有无损裂,不合格的不准使用。
  3 .凿、铲工件及清理毛刺时,严禁对着他人工作,要戴好防护镜,以防止铁屑飞出伤人。使用手锤时禁止戴手套。不准用扳手、锉刀等工具代替手锤敲打物件,不准用嘴吹或手摸铁屑, 以防伤害眼和手。刮剔的工件不得有凸起凹下毛刺 .
  4 .用台钳夹持工件时,钳口不允许张得过大 ( 不准超过最大行程的 2 / 3) 。夹持原件或精密工件时应用铜垫,以防工件坠落或损伤工件。
  5 .钻小工件时,必须用夹具固定,不准用手拿着工件钻孔,使用钻床加工工件时,禁止戴手套操作。使用砂轮机按砂轮机的安全操作规程进行。
  6 .用汽油和挥发性易燃品清洗工件,周围应严禁烟火及易燃物品、油桶、油盘,回丝要集中堆放处理。
  7 .使用扳手紧固螺丝时,应检查扳手和螺丝有无裂纹或损坏,在紧固时,不能用力过猛或用手锤敲打扳手,大扳手需用套管加力时,应该特别注意安全。
  8 .使用手提砂轮前,必须仔细检查砂轮片是否有裂纹,防护罩是否完好,电线是否磨损,是否漏电,运转是否良好。用后放置安全可靠处,防止砂轮片接触地面和其他物品。
  9 .使用非安全电压的手电钻、手提砂轮时,应戴好绝缘手套,并站在绝缘橡皮垫上;在钻孔或磨削时应保持用力均匀,严禁用手触摸转动的砂轮片和钻头。
  10 .使用手锯要防止锯条突然折断,造成割伤事故:使用千斤顶要放平提稳,不顶托易滑地方以防发生意外事故,多人配合操作要有统一指挥及必要安全措施,协调行动。
  11 .使用剪刀车剪铁片时,手要离开侧刀口,剪下边角料要集中堆放,及时处理,防止刺戳伤人;带电工件需焊补时,应切断电源施工。
  12 .维修机床设备,应切断电源,取下保险丝并挂好检修标志,以防他人乱动,盲目接电,维修时局部照明用行灯,应使用低压 (36V 以下 ) 照明灯。
  13 .不得将手伸入已装配完的变速箱,主轴箱内检查齿轮,检查油压设备时禁止敲打。
  14 .高空作业 ( 3 米 以上) 时,必须戴好安全带,梯子要有防滑措施。
  15 .使用腐蚀剂时要戴好口罩,耐腐蚀手套,并防止腐蚀剂倒翻。操作时要小心谨慎,防止外溅。
  16 .设备检修完毕应检点所带工具是否齐全,在确认没有遗留在设备里时,方可启动机床试车。
   剪板机安全操作规程
  1 、操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
  2 、本机床操作人员必须熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。
  3 、本机床适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料,不允许超厚度。
  4 、本机床的使用方法:
  a .按照被剪材料的厚度,调整刀片的间隙。
  b .根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。
  c .机床操作前先作 1 ― 3 次空行程,正常后才可实施剪切工作。
  5 、使用中如发现机器运行不正常,应立即切断电源停机检查。
  6 、调整机床时,必须切断电源,移动工件时,应注意手的安全。
  7、机床各部应经常保持润滑,每班应由操作工加注润滑油一次,每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次
  砂轮安全机操作规程
  1 、操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜。
  2 、砂轮机的底座一定要牢固,运转中不得有震动现象。砂轮紧固螺纹必须与砂轮工作旋转方向相反,螺帽要有锁紧装置,螺丝最好是细牙。安装时要作平衡试验,运转时应保持平稳。砂轮两侧要用铁夹板夹上 ( 铁夹板不小于砂轮直径 1 / 2) ,铁板与砂轮间应衬放软性衬垫,轴与砂轮间应加软厚纸或绝缘皮使压力均匀。
  3、使用前,必须检查砂轮是否有缺损、裂缝,防护装置和吸尘装置是否牢固。开机时,人必须站在砂轮侧面,让砂轮先空转数分钟,确认情况正常后,才能开始工作。
  4 、调换砂轮应由专人负责,不可用手锤敲击。拧紧砂轮夹紧螺丝时,要用力均匀。调换后,先试车,运转正常后才能工作。
  5 、砂轮使用最高速度,不得超过砂轮规定的安全线速度。
  6 、使用时,要握牢工件,其压力应均匀一致,严禁用力撞击。不可打磨笨重物件,防止砂轮因受压不当而爆裂。细小工件应用夹子钳紧磨削,以免伤手。一个砂轮不得两人同时使用。
  7 、不准在普通砂轮上磨硬质合金物,禁止磨削铜、铅、木及塑料等韧性物品,磨铁质工件应勤沾水使其冷却。
  8.、不准在砂轮机旁堆放物件,使用完毕应随时切断电源,做好打扫工作。
  折边机安全操作规程
  2 、折边工要经过一定的专业学习,要懂得本人所操作机床的结构、性能和正确安装模具的方法,才能单独操作。
  3 、使用前加好润滑油,并进行空车运转二分钟检查。
  4 、启动后要等运转速度正常后才开始工作;同时观察周围人员动态,防止伤人。
  5 、不得超规格使用本机床。
  6 、多人操作,应由一人指挥,工件翻身或进退时,两侧操作人员密切联系,动作一致。
  7 、不允许材料上有焊疤和较大毛刺,防止模具损坏。
  8 、工作完毕,切断电源,做好机床保养和环境打扫工作。
声明此内容是转帖网络信息  这些多是前辈们流血的经验
您的恢复使我们的兄弟免受伤害 请留一下您对《新手们》的提醒
[ 本帖最后由 taeill 于 2012-8-17 21:22 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大锤 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-8-17 20:58 | 只看该作者
安全操作规程学学是很有好处的,我曾经干过车、磨、洗床等,对这深有体会,感谢楼主提供。
发表于 2012-8-17 22:00 | 只看该作者
我们这里,几年前有一个小姑娘,夏天穿衬衣开车床,不注意,衬衣被车床绞进去了,结果上半身瞬间就只剩了个胸罩。人幸好没事,把整个车间的人笑惨了,津津乐道了好几天:em15:
发表于 2012-8-17 23:01 | 只看该作者
幸亏胸罩防护
发表于 2012-8-17 23:07 | 只看该作者
安全第一啊,我曾经看到被剪板机切断一根手指的,很遗憾没有接活
发表于 2012-8-17 23:30 | 只看该作者
安全很重要  之前不是很上心   觉得小心点没有什么问题,有一次戴面料手套钻孔,看见钻头上有些东西,钻床开动着的,因为转速低,于是就用手想去拿开那些东西,伸手过去的时候还在想要小心点,但也就是一瞬间的事情,手套已经被卷住了,幸好手套有点松,卷的时候手套脱离了手掌,人没有事,但那一刻发现安全无小事啊
发表于 2012-8-17 23:50 | 只看该作者
还记得十七岁那年,带着一付破线手套钻孔,师傅提醒我不能带手套。好奇心驱使我反倒要试试,我搂着工作台,小心的伸出手掌向旋转的钻头靠去,在毫无预兆的瞬间手套卷入钻头,万幸的是由于手套太旧,胳膊搂着工作台,手套被揪掉一块。
很多朋友都是业余玩玩,要小心啊!
 楼主| 发表于 2012-8-18 11:53 | 只看该作者
真是一时大意会带来终身的痛 回想起来以前事 现在也出身冷汗
发表于 2012-8-18 11:58 | 只看该作者
我单位以前有位女工为戴帽子开车床,瞬间头发被卷入,整个头皮和脸皮被撕下来,后虽然保住了性命,但是却已毁容
发表于 2012-8-18 12:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-18 12:39 | 只看该作者
回复 藤椅 lhdc 的帖子
后来那女生吓跑了吗?:em07:
发表于 2012-8-18 13:16 | 只看该作者
都认为  注意点没事
告诉你我单位很多缺手指头的
发表于 2012-9-9 18:01 | 只看该作者
安全第一
发表于 2012-9-9 19:49 | 只看该作者
安全很重要.这个要顶顶
