查看: 1478|回复: 7
哪位高手帮忙做个“插齿”G代码?
发表于 2012-8-18 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个小型齿轮,打算用自己的车铣一体机来做,G代码还不会弄,哪位高手帮忙编下G代码。代码的条件如下:
第一个g代码:X轴走5毫米(齿轮的长度),Y轴每次步进0.05毫米,深度为1毫米,分20次(此为齿轮的深度);A轴每次旋转12度,360度分为30次(此为齿轮的齿数)
第二个g代码:X轴走5毫米(齿轮的长度),Y轴每次步进0.05毫米,深度为1毫米,分20次(此为齿轮的深度);A轴每次旋转30度,360度分为12次(此为齿轮的齿数)
在此表示感谢!
发表于 2012-8-18 09:13 | 只看该作者
最开始用 g91 然后m98 调用l20   m99 写你的xyz   a
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:17 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2012-8-18 09:13 发表
z轴不用考虑。代码编写方面我确实是非常白,望能详细一点,谢谢!
发表于 2012-8-18 09:28 | 只看该作者
帮顶。学习。
发表于 2012-8-18 09:40 | 只看该作者
帮顶。学习。
发表于 2012-8-18 10:00 | 只看该作者
你这个是铣齿吧!都用分度头,是不是打算用指型刀铣啊?
 楼主| 发表于 2012-8-18 10:14 | 只看该作者
原帖由 WJ173733951 于 2012-8-18 10:00 发表
不是铣齿,是用车刀插齿,用数控车来插,但是MACH3数控车里没有主轴分度功能,所以用数控铣来控制插齿,数控车床头当A轴用。
发表于 2012-8-18 11:20 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2012-8-18 10:14 发表
你是不是把工件固定在A轴(A轴的轴线与主轴轴线平行)上,齿刀固定在主轴上,用A轴的旋转的角度作分度,主轴前后上下运动?
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-8-18 11:24 编辑 ]
