做玻璃钢船体其实不难的,我就自己做过。可以用泡沫塑料(主要考虑比较好加工,当然其它的,只要方便找到,又容易加工的材料都可以的)做模,当然还是要用卡纸做剖面肋板校对,模子的表面最好打点蜡(到时候好脱模),然后用裁成小片(大概30MM*30MM就可以了,而且不需要很整齐,随便裁都可以)的玻璃纸用胶水(粘橡胶的那种胶水都可以)往模子上贴,第一层要特别仔细(因为模子表面有腊,不太好固定),每张玻璃纸之间一定要帖实了,然后等它干透(视胶水的情况而定,注意一定是在阴凉的地方凉干,千万不要加热,否则很容易变形的),再帖第二层,依次帖10~20层左右(视你需要的船体厚度而定,1米以上的船体建议多帖点),等整个船体完全干透,再用砂纸仔细打磨(先用粗的,再用细的,最后用抛光纸砂),经过几次打磨后,再在船体上刷几遍腻子(一般的五金店都有卖的),刷一遍,等它干透了,用砂纸打磨,依次经过几次后,再刷上防水底漆(有条件的也可以蒙一层热缩膜,既防水,又光滑),最后取出模子,用锉刀砂纸休整好甲板线,一个比较精确的玻璃钢船体就基本完工了,实际效果相当结实的,不过大比例的,还是建议在里面加衬板等加强!说得比较简单,要动工的建议还多查一下相关资料,关键是要有耐心,一定要等每层干透再进行下一层!希望对大家能有所启发和参考,呵呵!:) |
