查看: 2757|回复: 23
新买F18 70mm涵道  灰色   请教问题
发表于 2012-8-22 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打升降舵时应该同时上下。现在是一上一下。遥控器怎么设置。(副翼应该是一上一下)
F18没有垂尾的。只有升降、副翼和控制前脚轮的方向。在飞行时怎么控制飞机方向
谢谢大家。
文件名: F18.GIF
描述: F18.GIF
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/53e5aed1-ec16-11e1-aebf-0015c55db73d/
预览:
发表于 2012-8-22 14:10 | 只看该作者
升降舵机只用一个通道,Y线连接。
控制方向用副翼和水平尾翼就可以了。
建议开通垂直尾翼
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:21 | 只看该作者
我的飞机没有垂尾的。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:24 | 只看该作者
上楼我发错了。
我的飞机没有垂尾的()
控制方向是不是用图片中1和2控制。
我用的是Y线。插到升降通道。但是不能同时上下。只有一上一下
发表于 2012-8-22 15:46 | 只看该作者
LZ,这款机的尾翼用双舵机,如果不是用2个通道的话,需要将其中一个改为反向舵机,否则问题无法解决。
看能否买一个反向舵机,不行就自己动手改http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2012-8-22 16:23 | 只看该作者
其实把一个舵机反过来装就可以了,要自己动手改一下舵机位
发表于 2012-8-22 18:11 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-8-22 21:09 | 只看该作者
看楼主的图 标的 1,2 位置  应该是想用三角翼混控的吧?
发表于 2012-8-22 22:54 | 只看该作者
还是用两个通道搞混控来得靠谱。
飞70涵道机的遥控器,应该有程序混控设置的吧?
发表于 2012-8-22 23:03 | 只看该作者
如果不知道飞行中靠副翼就能转向的话,建议先不要飞涵道。
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:34 | 只看该作者
谢谢大家的意见。我升降用了二个通道,二个通道混控成方向一致。
我这个F18没有垂尾,想改装下,把垂尾割开装二个陀机,就变成有垂尾的了。
 楼主| 发表于 2012-8-23 00:32 | 只看该作者
上楼我说的可以执行吗
发表于 2012-8-23 08:14 | 只看该作者
没必要改方向舵,固定翼不靠它转向,左右倾侧拉杆就转过来了…………
发表于 2012-8-23 08:36 | 只看该作者
F18的垂尾是斜的,不是竖直的,貌似这样的话方向会有问题?
另外,这转向用副翼加升降就可以了啊,没必要加垂尾的啊。LZ上海的吧,平常在什么地方飞啊。有空一起研究
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:53 | 只看该作者
我是上海的。以前飞过直升机,但水平很烂。朋友买了个F18,所以也买了个。这是第一次玩固定翼。
我之前在奉贤飞。
转向原来是靠副翼升降控制的。谢谢大家的答复。
就是说向左转的话,副翼升降同时往左打是吗
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:14 | 只看该作者
我在模拟器飞的时候总觉得:靠副翼和升降转向不好控制,有方向的飞机反而好飞。大家是不是觉得也是这样。
发表于 2012-8-23 12:01 | 只看该作者
飞机本来就是靠副翼转弯的啊,谁会用方向舵转弯?楼主你飞的地方好远,我也在到处找地方飞,不过奉贤离我太远了。
发表于 2012-8-23 18:34 | 只看该作者
进来学习一下……
发表于 2012-8-25 00:03 | 只看该作者
舵机拆起来改太麻烦了 不知道你用的是什么控 ```设置个混控就解决了
发表于 2012-9-28 10:49 | 只看该作者
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
