查看: 2382|回复: 21
中心钻,是不是很脆弱的东西?
发表于 2012-8-22 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟来的,很多东西第一次用,比如中心钻8MM的
把它当钻头用了,一接触工件就加力,结果啪一下断了,到了大圆锥,继续加力,啪,又碎了
第二只就好多了,手搭在升降手柄上不用力,这次钻了两个孔,没怎么磨损,但是花时间很长,
两个孔5分钟了,这不正常吧?
发表于 2012-8-22 22:33 | 只看该作者
中心钻很脆,使用不当很容易碎,如材料粘,更是要慢。
发表于 2012-8-22 22:35 | 只看该作者
打中心钻转速不能高,进刀要慢一
发表于 2012-8-22 22:36 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-8-22 22:28 发表
第二只就好多了,手搭在升降手柄上不用力,这次钻了两个孔,没怎么磨损 ...
中心钻确实很脆的,但绝对不能算弱。中心钻之所以能点定位孔是因为它保持了很好的刚性,只是这个刚性有个临界点不能过,一过它也只能断,它的性格是非常倔强的,丝毫不矫情。宁断也绝不屈服。你的中心钻断了的原因就是尾座与注重中心对好,主轴弯了的情况比较少见。打深了排削不畅也容易超过它的耐受力
发表于 2012-8-22 22:44 | 只看该作者
RP问题:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:46 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-22 22:36 发表
中心钻确实很脆的,但绝对不能算弱。中心钻之所以能点定位孔是因为它保持了很好的刚性,只是这个刚性有个临界点不能过,一过它也只能断,它的性格是非常倔强的,丝毫不矫情。宁断也绝不屈服。你的中心钻断了的原因就 ...
哦,我是在铣床上用它的,先打个定位孔,再上大钻头
可能是那个R8铣夹头有问题,目测中心钻有晃动
原帖由 夜行侠 于 2012-8-22 22:44 发表
RP问题:em15:
确实是这样,目前我用啥坏啥,当作交学费吧
发表于 2012-8-22 23:48 | 只看该作者
先对齐然后慢速慢进,我一般退3次钻好。
发表于 2012-8-23 00:17 | 只看该作者
工件固定不稳,机器不同心,给进力大或太快,也会做成钻头断裂。
发表于 2012-8-23 00:18 | 只看该作者
尾座中心问题
发表于 2012-8-23 08:04 | 只看该作者
听说中心钻打孔要高钻速慢进给
发表于 2012-8-23 08:36 | 只看该作者
端面 也要处理一下 比如不平,表面硬等
发表于 2012-8-23 08:51 | 只看该作者
楼主没钻头啊!用中心钻直接钻孔了!你钻薄的还要!厚料和痛苦!中心钻后面没有排削槽在!它的主要工作是引孔用!你钻孔断了正常!
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:07 | 只看该作者
原帖由 WJ173733951 于 2012-8-23 08:51 发表
有钻头啊,只是先中心钻定位下
要不钻头弹性太高了,刃磨得不好没钻入前会在工件上跑偏
发表于 2012-8-23 09:25 | 只看该作者
:em03:
发表于 2012-8-23 10:36 | 只看该作者
标题
内容
发表于 2012-8-23 10:37 | 只看该作者
我现在都直接用断的中心锯。
发表于 2012-8-23 10:57 | 只看该作者
打中心孔是不是要把转速放慢阿?
发表于 2012-8-23 11:11 | 只看该作者
我在车床上用时,也碎过两个,应该是需要及时退屑
发表于 2012-8-23 11:14 | 只看该作者
假货中心钻就是很脆,材质问题。为了达到硬度,只能牺牲韧性。
