查看: 2694|回复: 11
请问我用PL6充3S 2200MAH.20C支持5C充电的电池应该用几A充电呢!!
发表于 2012-8-23 06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道最大可以用11A充电!!但是我怕伤害到电池!!!但是我也想用最快的速度给电池充电!!我应该设置几A充电呢!!我外场用的!!所以要快但是不能伤害到电池
谢谢各位高手回答我一下谢谢:em00:
发表于 2012-8-23 09:35 | 只看该作者
11a  除非是虚标
貌似电流越小 伤害越小  lz哪天出去飞 试试0.1a的:em26:
发表于 2012-8-23 09:39 | 只看该作者
我试过3C冲电,没问题的
发表于 2012-8-23 09:47 | 只看该作者
6.5a,一般15分钟左右就好了
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:11 | 只看该作者
回复 板凳 崔浩贝贝 的帖子
6.5A不可能15分钟左右!!我一般是用7.5A充电!!也要18分钟以上
发表于 2012-8-23 12:28 | 只看该作者
20A 没问题 看电池质量 质量不好就2A好了 既然买PL6 不会是垃圾电池吧
发表于 2012-8-26 20:35 | 只看该作者
一般支持  5c 充电模式 只要不虚标  就用个 10a 充也没啥问题  其实动力电池  寿命就那样  你小电流充  寿命也好不到那里去 因为放电太猛啦
但是 一般 用 3c 比较保险  怕5c 有点虚标
还有  pl6 的高功率模式 是不能 完全充满的 大概 充到 95%的样子
发表于 2012-8-26 21:08 | 只看该作者
原帖由 k7boy 于 2012-8-26 20:35 发表
还有  pl6 的高功率模式  ...
准备好,15C charge OK的快有了
发表于 2012-8-27 15:12 | 只看该作者
我靠,15C,5分钟充满么?强悍啊。。
发表于 2012-8-30 00:45 | 只看该作者
也是有点疑惑。
发表于 2012-9-9 00:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-9 07:52 | 只看该作者
用2C冲的飘过
