查看: 922|回复: 8
丝杠转动紧的的问题
发表于 2012-8-24 05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的滚丝杠,可能是支撑轴承安装位置有点偏,螺母滑块上的螺丝上紧后,丝杠转动很紧,但用手握住联轴器还转得动,只是用力比较大,调整多次也没解决问题。请教:根据大伙的使用经验,这样的丝杠能正常使用吗?谢谢!
发表于 2012-8-24 06:21 | 只看该作者
重装一次
发表于 2012-8-24 06:52 | 只看该作者
不行,重新调整吧
发表于 2012-8-24 09:07 | 只看该作者
先装半边支撑和螺母架,转动观察另一边支撑的位移再做调整
发表于 2012-8-24 10:12 | 只看该作者
自然状态下松紧度如何?装的好的话应该是差不多的
发表于 2012-8-24 10:29 | 只看该作者
没接步进前,必须转动很轻松,步进那点扭力相对于手来说很小的
发表于 2012-8-24 10:31 | 只看该作者
螺母滑块上的螺丝上紧后,丝杠转动很紧?螺母滑块和光轴滑块在不在一个平面上?自己加减垫片,可用铜皮
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:12 | 只看该作者
谢谢楼上各位的朋友的热心解答,大家分析得非常有道理,问题是综合性的,已经解决。
发表于 2012-10-4 12:24 | 只看该作者
现在用梯形丝杠的是不是少了,唉,我公司做梯形丝杠的
