原帖由 鹧鸪哨 于 2012-8-27 21:11 发表
离心泵的话,,应该是相反的,,限流后水泵叶轮阻力变大,,电机负载也变大,,电流变大。。。。
要控制流量,,就调电压吧。。
不过这样太麻烦,,,加个三通,调节分路水流。。
如果你认为同一台离心泵流量小的时候电机负载大,电流大.为了减少电机电流去把离心泵的宁可去分流也要把流量做大.
真是这样认为的话.朋友,你判断失误了,你的工作一定没有接触过离心泵和轴流泵.
不过在这个论坛里挺好的,很多人士到这里能学到专业知识,比如我,上班的时候只接触过钻床,从来没有摸过其它加工机械,现在好歹也能粗浅的实用家用小床子了.很多操作技巧就是在这里学到的...
补充一下:离心泵关闭节门转动的时候水是与叶片一同旋转的,我们可以把它们(水和叶片)看成是一体的,这时叶片和叶片中间的水在运转的时候与叶片之外的水只有摩擦力存在,除了摩擦力之外不做别的功.
打开节门后叶片旋转把水给甩出去,才会造成物体质量的运动,做功.
再比喻一下(可能不太恰当),一辆汽车停着的时候,发动机空转到4000转与同样的这辆汽车往陡坡上开,发动机也是保持在4000转的燃油消耗量是不一样的... |
