查看: 4135|回复: 32
今天无意中想到了一个立铣调校机头的方法.
发表于 2012-8-24 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一提到调校机头...相信第一个想到的一定是百分表打表.
利用百分表.在工作台两个方向上打表...没错..这是很正规的做法..
很明显..这样调校出来的机头...一定是垂直的...但值得注意的是.
此时机头的垂直度...是相对于工作台来说的...
换句话说...这样做只保证了机头对工作台的垂直度..
再换句话说...平口钳是装在工作台上的...而工件一般来说是固定在平口钳上的...
那说了一大串.意味着什么?
意味着...如果工件是状在平口钳上..而机头校正的垂直度是机头相对于工作台的垂直度.并非相对于平口钳的垂直度...
那这当中是存在问题的...
如果平口钳状态很新...成色很不错...那相信没什么大问题...但会不会真的没有问题...天晓得!
所以...如果一张图纸...有很高的垂直度要求...最好的作法就应当是校正机头对平口钳钳口的垂直度....
继续思考...用什么办法可以保证机头对平口钳的垂直度呢?
我想到用框式水平仪...呵呵
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-8-24 19:17 编辑 ]
发表于 2012-8-24 19:22 | 只看该作者
太复杂了吧,其实只要在主轴上夹持个盘状的柄,就像发动机气门一样的,不过要象唢呐那样大应该可以了,要精度高的话盘可以再做大。看盘的底面外缘哪点与台面剐蹭就可以了,借助塞尺或者台面涂色就可以了吧。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-24 20:38 编辑 ]
发表于 2012-8-24 19:36 | 只看该作者
闷丸兄,平口钳一般都是要求跟台面一致的吧,如果不一致,也要刀他到一致,这样工作起来才方便啊,任何基于台面的东西,都应该与台面保持关系才好,要不然很麻烦的,:em15:
发表于 2012-8-24 20:01 | 只看该作者
sorry :em17:
[ 本帖最后由 ydnline 于 2012-8-25 00:08 编辑 ]
发表于 2012-8-24 20:23 | 只看该作者
这个话题太好了,我那天调整了一下,立铣头再装回去就不垂直了,到底应该怎么办呢?这个帖子小高每天都要顶,直到问题解决,哈哈。
 楼主| 发表于 2012-8-24 20:31 | 只看该作者
回复 沙发 小葛哥 的帖子
盘状的柄为何物?
发表于 2012-8-24 20:33 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-8-24 20:31 发表
盘状的柄为何物?
象发动起气门一样的玩意,就是盘可以打很多,做个直径150毫米的盘子好了。
发表于 2012-8-24 20:37 | 只看该作者
哪个盘的精度就很难解决。蒋老师给说说,到底应该怎么做呢?
发表于 2012-8-24 20:39 | 只看该作者
原帖由 我是小高 于 2012-8-24 20:37 发表
普通车床车出来的都会精度很高的,这又不要看盘的圆跳动,盘子的圆的端面最外缘一圈怎么难以保持平面呢,这种盘的制作是没有难度的。其实根本不用借助塞尺的,只要听盘与台面的摩擦声音与转动阻力就能得到不低于打表的精度了,一只手扳杆,另一只手盘动主轴。压主轴压到能刹住主轴盘动就可以了,这是靠手感的,非常简单易行,关键是要两手力道要协调。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-24 21:07 编辑 ]
发表于 2012-8-24 20:46 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-24 19:22 发表
嗯这个办法很实用我吗明天正好借用一下不收专利费吧:)
[ 本帖最后由 zihe98 于 2012-8-24 20:50 编辑 ]
发表于 2012-8-24 20:50 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-8-24 20:46 发表
嗯这个办法很实用我们天正好借用一下不收专利费吧:)
这个是没有专利价值的,认可的话可以给评个分,增加一点威望我也高兴啊。谢谢认同
发表于 2012-8-24 20:58 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-24 20:59 | 只看该作者
回复 12楼 小葛哥 的帖子
呵呵..明白了..这个粗调还行..精调谈不上...用塞尺也没有用.因为赛尺会把盘状物顶上去..
直说吧...此招是省略了百分表...其实把事情复杂化了...一个百分表完事..
回到主题..现在我想讨论的是..如果检验或者校正主轴对平口钳的垂直度...
并非主轴对工作台的垂直度...如果直接打在工作台上.只是垂直度的间接传递..
只能是默认主轴对平口钳垂直了....事实上..并没有一个有效的手段..直接直观地测量出来垂直了...
老大呀
校正完桌台後
如果平常是使用虎鉗夾持的話
上了虎鉗一定還是要對虎鉗打一次表
要不然除了垂直度以外
水平度都會出問題的
不過若桌台歸零後
6吋虎鉗兩邊若出現0.01MM以上的誤差
這個虎鉗就要上磨床上磨平才能用在銑床上
若專作大工件很少用虎鉗的人
可以用間隙片來墊平
不過間隙片墊過的虎鉗
銑出來的紋路很難看的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解闷丸 + 1 虎甘打表表哪些项目?我只知道对虎钳拖表... ...
发表于 2012-8-24 21:00 | 只看该作者
好话题:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:02 | 只看该作者
回复 地板 ydnline 的帖子
哈哈...我也不知道啊....不过这东西感觉还比较实在...
发表于 2012-8-24 21:06 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-8-24 20:59 发表
回到主题..现在我想讨论的是..如果检验或者校正 ...
这种精度没有你想得那么低的,其实根本不用借助塞尺的,只要听盘与台面的摩擦声音与转动阻力就能得到不低于打表的精度了,一只手扳杆,另一只手盘动主轴。压主轴压到能刹住主轴盘动就可以了,这是靠手感的,非常简单易行,关键是要两手力道要协调。
发表于 2012-8-24 22:25 | 只看该作者
来学习的
发表于 2012-8-24 23:03 | 只看该作者
磨几下工作台就挂了
 楼主| 发表于 2012-8-24 23:13 | 只看该作者
回复 板凳 老板凳 的帖子
钳口都是粹硬的.你怎么刀?
用铝合金做钳口,是可以刀.或许这也是一个思路.但是,不一定准的..
因为主轴的轴承也许会有一点点旷量...即使是新的铣刀.铣软料...都会造成上部和下部有偏差...
