查看: 2136|回复: 8
请问大家这个E543电机声音大吗
发表于 2012-8-26 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家这个E543电机声音大吗?和E240比起来如何?
借用坛里的图片
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:39 | 只看该作者
自已顶,请知道的兄弟告诉一下
发表于 2012-12-4 15:16 | 只看该作者
也在考虑选哪款主轴的问题。。。E543还是E240主要用来加工铝。。。手头只有24V10A开关电源。。
发表于 2013-1-1 22:21 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2013-1-1 23:05 | 只看该作者
这电机我有,声音和240电机一样是很小的,
只是扭力不大,一般只能用3-6毫米小刀,小进给
所以一般的开关电源也可以驱动
上次我用了一个直流电机,
只有24V,一般8A10A的开关电源根本驱动不了
上去就跳,后来我用一个12V60A的开关电源才算正常驱动
电流大的扭力好像就大,用在小车床就没卡死过
发表于 2013-3-7 18:12 | 只看该作者
ikjkklkl发货疯狂反过来看东方克里夫
发表于 2013-3-7 18:22 | 只看该作者
最近也在发愁,如何选主轴
发表于 2013-3-7 21:07 | 只看该作者
240和543的都有,都是垃圾!
要想玩金属起码800W的电主轴
发表于 2013-3-7 21:12 | 只看该作者
你的543轴是9.5的,我的543轴却是8的,好奇怪!能把你的上张图看下不?
