查看: 7825|回复: 66
大直径钢管的环缝切下料思路
发表于 2012-8-26 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢管直径80MM-300MM,料长6米,壁厚4MM,每次下料数量,直径,长度都不等。如一张单有直径102,长度520,数量8。直径148,长度700,数量4。直径247,长度1020,数量4。等一些规格。要求端面近可能垂直,无太大毛边,无大的变形,下料速度快。如选用带锯下料,垂直稍微偏大,主要是速度慢,锯条扫齿,成本高。等离子有高温硬皮,不利于机加工。圆锯机切割直径不能满足,大的太贵。想利用圆锯加工件旋转,完成环切。再这问问坛友,这方法可行吗,选用多大的圆锯片合适,使用多少的线速度。还有什么其他的好方法。:em00: 大家了:em15:
发表于 2012-8-26 10:49 | 只看该作者
让六米的钢管旋转起来。。。。。还不如直接买个好点的带锯算了。。。
或者,,想办法让圆锯绕着钢管旋转起来。。。。
或者,,以钢管为中心,在切割平面上等角环绕布置2个或3个圆锯,来解决单个圆锯切割量不足的问题。。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-8-26 11:12 编辑 ]
发表于 2012-8-26 10:52 | 只看该作者
用阿姆,就是V型双轮架架住管子,不过要设置管子不会串动才能切,否则锯片会受力崩碎的。设计要挺考究的,一定要锁定前后串动,哪怕零点几毫米的串动也会造成圆锯片损毁。所以可以制造几个哈伏型的抱箍可以锁在管外,通过抱箍来限制串动。人工手可以盘着抱箍驱使管子旋转。100毫米以下的细管子可以用三爪卡盘锁住,粗了就不合适了。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-26 10:56 编辑 ]
发表于 2012-8-26 11:30 | 只看该作者
做个架子旋转钢管,用砂轮割片较保险,切口平整,速度也不慢,更不会扫齿。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-8-26 11:32 编辑 ]
发表于 2012-8-26 11:46 | 只看该作者
关键是6米钢管怎么旋转起来
发表于 2012-8-26 11:52 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-8-26 11:46 发表
关键是6米钢管怎么旋转起来
死板啊,先把6米截成3米的吧,这个在买材料的时候先切好也行啊。3米就省很多场地了吧。
发表于 2012-8-26 12:33 | 只看该作者
旋转管子前提是管子得圆, 要是不圆,要崩锯片的
发表于 2012-8-26 13:43 | 只看该作者
便携水刀。
发表于 2012-8-26 13:58 | 只看该作者
等离子应该比圆锯温升低吧,要求也太高了
发表于 2012-8-26 14:11 | 只看该作者
管子旋转需要使用快换弹性夹头那种装夹方式,才能保证同心。就是类似走心车的方式。然后使用砂轮切割机或者圆锯机都行。钢管旋转速度和切割速度有关
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:54 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-8-26 10:49 发表
或者,,以钢管为中心,在切割平面上等角环绕布置2个或3个圆锯,来解决单个圆锯切割量不足的 ...
有想到,那样尾部支撑,在更换大小管的时候,也要有相印调整。不采取,谢谢。:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:19 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-26 10:52 发表
用阿姆,就是V型双轮架架住管子,不过要设置管子不会串动才能切,否则锯片会受力崩碎的。设计要挺考究的,一定要锁定前后串动,哪怕零点几毫米的串动也会造成圆锯片损毁。所以可以制造几个哈伏型的抱箍可以锁在管外, ...
谢谢,我现在有圆锯机是315手动的,机头拆下,用一小卷圆机做底架,装圆锯机的机头,上部准备用两150气缸加两个双轮架压住圆锯两边,气压5-6,会压紧吗?会串动吗?哈伏型的抱箍是什么东西,什么结构,可以普及下吗?:em15:
发表于 2012-8-26 19:25 | 只看该作者
记得他们搞石油的有一种专门抱在管子上切割的工具。用两根钢带固定在管子上,还会自己往前跑。
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:28 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2012-8-26 11:30 发表
谢谢,现在就是这样搞的,切口错位,还得上车床,员工工资高,砂轮片耗损大,切口局部硬化,刀具耗损大,必须改进:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:32 | 只看该作者
关键是6米钢管怎么旋转起来
谢谢,旋转已解决,切割一刀只需旋转一圈。:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:37 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-26 11:52 发表
截成3米我的利用率就低很多的,绝对不可取,库存大概2-3百吨吧,有效利用率控制在94%-95%,改就好还会提高。:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:40 | 只看该作者
原帖由 wshq_682 于 2012-8-26 12:33 发表
谢谢,管子还行,1米长的0.5mm可以加工园:em00:
如果量大的话,自己做个机器也不亏。觉得管子转的话,轴向不窜动不容易。还是切割机在导轨上转一圈比较好。
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:48 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-8-26 14:11 发表
弹性夹不行,我的是一种规格只下几根,规格多,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:51 | 只看该作者
原帖由 shadow.dark 于 2012-8-26 19:25 发表
火焰环切吗,不考虑火焰切的,谢谢
