查看: 944|回复: 14
嘉迪450小飞视频,电调有问题???请教大侠解决!!!!!!!
发表于 2012-8-26 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘉迪的有副翼皮传版,旋翼头改为飞越的无副翼一体式中联加富丽的桨夹与摇臂。
用华记2702的三轴手感就像在飞一架超大的V120D02
全新好赢飞腾40A 花牌2836 3860KV 想请教各位大侠为什么飞着飞着会有电机突然停转的情况??
发表于 2012-8-26 16:02 | 只看该作者
来看看
发表于 2012-8-26 16:25 | 只看该作者
要么就是电调保护电压调得高而保护,要么就是过电流过热保护。花牌的这个电机KV值偏高,只适合用11T或12T小齿,强行用13T的话,油门值过低效率也低,扭力上不去,电流还会过大,电机发热量也会增大,全是弊端。切记别超过12T。
另外,这电机风扇通道减小了许多,虽然在做功效率上稍微有点改善,但却损失了散热效率,有些得不偿失。
[ 本帖最后由 121589025 于 2012-8-26 16:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-26 16:58 | 只看该作者
回复 藤椅 121589025 的帖子
我用的就是11T,电调电机的温度均正常
发表于 2012-8-26 17:38 | 只看该作者
进角多少度
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:40 | 只看该作者
电调设置进不去,微调打到最高都没用。
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:45 | 只看该作者
难道就没人能回答???郁闷哦!!!莫非就是电调坏了???
发表于 2012-8-26 22:47 | 只看该作者
设置进不去 不会吧  找找其他原因
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:32 | 只看该作者
全新电调和电机啊
发表于 2012-8-27 00:18 | 只看该作者
拿分--
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:10 | 只看该作者
还是没有人回答,我把电调还是返给卖家看看了。
发表于 2012-8-28 11:58 | 只看该作者
楼主的布局好。
发表于 2012-8-28 12:57 | 只看该作者
只要不是假好赢电调 照着说明书一步一步设置应该没问题,我看也象电调保护电压调得高了 是在金阳飞吗?
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:25 | 只看该作者
原帖由 A-4 于 2012-8-28 12:57 发表
电调可能有故障,已经返给卖家。自己在金阳的妇女儿童活动中心单飞的,新世界那边飞固定翼的人多
[ 本帖最后由 绿色欧欧 于 2012-8-28 13:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:37 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-8-28 11:58 发表
楼主的布局好。
你女朋友多久走啊?等你出来一起飞。
