查看: 1245|回复: 17
求救:为什么接收机天线越长,越抖舵?
发表于 2005-4-2 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4VF + 飞高6通
接收天线没有拨皮:不开发射机天线10米抖舵
接收天线拨皮2寸:不开发射机天线4米抖舵
接收机天线拨皮1尺:抖得更厉害
请教什么原因?
电调应该没有问题,GWSICS300
发表于 2005-4-2 22:26 | 只看该作者
用FUTABA接收不就解决了~~~国内模型遥控全是垃圾!!!
 楼主| 发表于 2005-4-2 22:32 | 只看该作者
刚才发现,发射机天线全部拉出来也抖舵,只要超过5米就抖。请问是什么原因啊?
请大家给点意见啊?
发表于 2005-4-2 22:39 | 只看该作者
调换一下舵机的插头是否还是抖动?
调整一下舵机线的走线方式是否还是抖动?
如果排除舵机问题后,初步断定是接收机“偏频”了,有没有摔过?建议找厂家修,厂家服务很好的。
 楼主| 发表于 2005-4-3 00:37 | 只看该作者
下午飞的时候还是好的,回来后就开始抖了。
基本上不算摔过。都是正常降落的。
不是舵机的问题,舵机抖的时候,马达也动,
是接收机的问题还是晶体的问题?
发表于 2005-4-3 01:45 | 只看该作者
查一下电调
发表于 2005-4-3 02:26 | 只看该作者
有东西干扰吗?
发表于 2005-4-3 02:42 | 只看该作者
接收机板里面的某个东西坏了,自己懂电路就查查看,不懂就换遥控吧,以后要想长期玩模型的话,这笔投资是无法省的。
发表于 2005-4-3 08:21 | 只看该作者
alanliou  在 2005-4-2 10:05 PM 发表:
4VF + 飞高6通
接收机天线拨皮1尺:抖得更厉害
请教什么原因?
电调应该没有问题,GWSICS300
接收天线需要扒皮吗?:em22:
发表于 2005-4-3 09:03 | 只看该作者
对了休斯这么一说我倒想到个问题
不知道楼主这架是什么飞机,天线又是怎么走的?
照理是不是剥皮是没关系的,如果剥皮有影响很可能是碰到什么东西了。
发表于 2005-4-3 09:04 | 只看该作者
休斯300  在 2005-4-3 08:21 AM 发表:
接收天线需要扒皮吗?:em22:
:em15::em15::em15:问的好!:em26:
发表于 2005-4-3 09:20 | 只看该作者
反正我也试过跟楼主一样的状况,我那次就是接收机偏频引起。建议楼主跟飞高联系一下,不就什么都解决了吗?
 楼主| 发表于 2005-4-3 18:23 | 只看该作者
还好飞扬的老板不错,无偿给我换了一个
发表于 2005-4-3 18:55 | 只看该作者
alanliou  在 2005-4-3 06:23 PM 发表:
还好飞扬的老板不错,无偿给我换了一个
扒了皮的不属“自行拆修”?这也给换?:em22:
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:20 | 只看该作者
拔了一点点拉,不过我事先剪掉了  ^_^
发表于 2005-4-3 20:00 | 只看该作者
alanliou  在 2005-4-3 07:20 PM 发表:
拔了一点点拉,不过我事先剪掉了  ^_^
:em26::em06::em06::em06:
发表于 2005-4-4 08:33 | 只看该作者
moto  在 2005-4-2 22:26 发表:
哎,连玩的人也是?....................................
:em06::em06::em06:
发表于 2005-4-4 09:41 | 只看该作者
拔了一点点拉,不过我事先剪掉了  ^_^
这招确实厉害啊
