查看: 1202|回复: 12
求答!花牌3860Kv电机发烫…
发表于 2012-9-3 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌3860kv电机搭配10T斜齿,大齿盘为121T,好盈飞腾40A默认进角,3s/11.1v/。2200毫安锂电池,新手普通旋停两分钟烫的手都无法摸…请前各位辈解答…齿轮间隙正常/底进角是否可以解决…
发表于 2012-9-3 12:47 | 只看该作者
我KV3400才配10T,你3860配个9T差不多
看看齿间距和顺滑度,悬停这么烫不太正常。
发表于 2012-9-3 12:50 | 只看该作者
我原来是配的12T斜齿,烫,但是可以用。  现在换了11T斜齿,还没试。
发表于 2012-9-3 13:05 | 只看该作者
3860配10T刚合适,你看看齿轮间隙是不是太紧,还有螺距是不是太大。
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:23 | 只看该作者
RE: 求答!花牌3860Kv电机发烫…
进角有问题吗
发表于 2012-9-4 08:14 | 只看该作者
10T没问题,我4000KV的配的10T
你看下齿轮是不是卡得太紧了,太紧的话阻力过大会导致这样的现象
发表于 2012-9-4 08:21 | 只看该作者
建议新手悬停 选一个KV值低一些的电机 不是太暴力 我3500KV的的电机配10T的齿 三快点下来 没有过热的现象 但是楼主这个搭配肯定没有问题 主要还是在阻力上 你排查一下齿轮间隙 轴承 以及油门螺距曲线是否合适 还有就是尾舵的行程是否过大
发表于 2012-9-4 08:47 | 只看该作者
其实很多电机都是烫得不能手摸,不用太计较
发表于 2012-9-4 09:54 | 只看该作者
不烫不花牌,lz试试蝎子
发表于 2012-9-4 10:18 | 只看该作者
风扇小了点
发表于 2012-9-4 10:40 | 只看该作者
堵转 缺项 油门螺距搭配不合理 就这几个原因。前提是空载满油门20秒电机微温。齿比没问题,普通飞花牌电机烫手请找自己的问题,和电机没关系。我花牌老款3900 连飞10电也只是微温,温柔3d。
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:34 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-9-4 08:21
建议新手悬停 选一个KV值低一些的电机 不是太暴力 我3500KV的的电机配10T的齿 三快点下来 没有过热的现象 但 ...
我普通油门0螺距负2度,油门50%螺距正5度/油门100%油门正9度…
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:35 | 只看该作者
