查看: 4501|回复: 44
逛机床市场,发现有一哥们在改数控,XX一张。
发表于 2012-9-3 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-9-3 14:10 | 只看该作者
直接用电机的主轴?
发表于 2012-9-3 14:12 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 14:14 | 只看该作者
看起来是个专用分度打孔机器。。。。
发表于 2012-9-3 14:28 | 只看该作者
不错 不错
发表于 2012-9-3 14:31 | 只看该作者
用来铣圆也不错
发表于 2012-9-3 14:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这哥也来个照看看
发表于 2012-9-3 14:36 | 只看该作者
很有创意
发表于 2012-9-3 14:38 | 只看该作者
进来看看,看完就走
发表于 2012-9-3 15:05 | 只看该作者
这个厉害
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:15 | 只看该作者
在那里聊了会,你知道的,爱好这口的人,一般总是能聊到一起,当然我没有告诉他这个论坛,中毒了他老婆找我麻烦怎么办。听说是给当地注塑机厂家做的,专门在铁板上钻孔,而且是密密麻麻6MM的孔,有个600直径的盘,要钻2260个孔,够变态吧。C轴用的一个老回转台加的步进电教,X轴86/110的,用二手铣床拖板改的,Z轴是线轨,二手的200W伺服电机。东元的系统,没有Y轴。机架用的5毫米铁板折弯焊接而成。
这个不错的 学习了
发表于 2012-9-3 15:19 | 只看该作者
这个不错的 学习了
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:21 | 只看该作者
老 子真是羡慕嫉妒狠呀,你知道的,二手机床商,二手零件,机床,场地什么都有,
发表于 2012-9-3 15:26 | 只看该作者
能人,曾经我也想搞个这样的,不止是钻孔,还能单点加工,很过瘾,就是用车刀干曲面,可以直接车个浮雕什么的,就是不知道用什么软件编刀路。
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:26 | 只看该作者
0.75的电机前端车的锥度,然后上的ER夹头,但我看了下,那钻头摆的厉害,还说可以的,估计那哥数控内行,机加工一般。
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:29 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-9-3 15:26
能人,曾经我也想搞个这样的,不止是钻孔,还能单点加工,很过瘾,就是用车刀干曲面,可以直接车个浮雕什么 ...
可以车凸轮是不,应该用极坐标编程。不懂,乱说的。
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:30 | 只看该作者
从理论上讲,就他目前这个XCZ结构,也是可以加工直线的。
发表于 2012-9-3 15:48 | 只看该作者
直接用这种电机做主轴恐怕不妥。
发表于 2012-9-3 15:59 | 只看该作者
这个不错的 学习了
