查看: 2631|回复: 13
V911左侧飞时抖动大怎么回事?
发表于 2012-9-5 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V911的确耐炸,但是现在水平提高点了,发现往左边侧飞时机身抖动很大,右侧飞就很好,请问各位是什么问题?
发表于 2012-9-5 23:22 | 只看该作者
我的情况和你相反。
发表于 2012-9-5 23:26 | 只看该作者
你控上的侧飞微调是不是往左边调得比较多?
发表于 2012-9-5 23:30 | 只看该作者
调舵机拉杆是控上微调位于中间位置,再看看抖动现象会不会有所改善?
发表于 2012-9-6 14:49 | 只看该作者
动动舵机连接杆,可能是左连接杆接触不良,或者太长短了造成的。
发表于 2012-9-6 17:34 | 只看该作者
复 snakeu 兄:
V911侧飞抖动,个人建议如下:
(1)  收紧平衡杆螺丝至仅可顺滑摇动。
      压直平衡杆,如有须要可用热风机吹后拉直冷却。
(2)  接紧所有连杆锁扣入球头内。
(3)  按紧十字盘(可能炸松脱了)。
陈伯
发表于 2012-9-6 17:39 | 只看该作者
那是平衡杆的螺丝 紧或松了  不能太紧也不能过松。有虚位
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:35 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2012-9-6 17:34
复 snakeu 兄:
V911侧飞抖动,个人建议如下:
非常感谢,的确是十字盘松了,谢谢!
发表于 2013-5-11 14:54 | 只看该作者
复 snakeu 兄:
V911侧飞抖动,个人建议如下:
陈伯威武,一语中的!!
发表于 2013-9-5 22:36 | 只看该作者
我的911和楼主正好相反,往右侧飞抖动,十字盘换了一个问题依然存在,求高手帮解决。
发表于 2013-9-6 09:29 | 只看该作者
复 snakeu 兄:
V911侧飞抖动,个人建议如下:
補充一點:旋翼機頭上希拉臂的支撐點因飛多了會磨蝓(內孔)亦會造成抖動,以前修280A見得非常多。
发表于 2013-9-6 09:38 | 只看该作者
手快快打錯了字,是260才真!
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:09 | 只看该作者
非常感谢楼上各位,按陈伯的要求已经搞定,谢谢
发表于 2013-9-12 01:39 | 只看该作者
帮顶!!!!!!!
