查看: 6023|回复: 42
ZYX-S 小姨子 PRO 装机 布线(9.8更新)
发表于 2012-9-7 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮朋友装的一台机器,其实我也不是很懂,瞎玩,帮就帮吧!
发上来大家批评,不要拍砖哈。
亚托的机身
所有的线和接收器都安装在右侧板,方便以后检修拆下左侧板。
左侧图:
右侧图:
飞越的金属轻量尾舵机安装座是个好东西,可以很方便的下装舵机,再也不用为尾舵机球头顶到尾管固定座而发愁了。
都是休息时间帮忙搞得,进度慢点
===============美丽的分割线==================
继续:
先上主角 ,FBL分体式旋翼头,很漂亮的说。
和以前一样,假装好的,需要拆开上螺丝胶水
      上胶水及辅助工具“牙签一根”。这个可是好东西,可以避免螺丝上面的胶水过多而溢出到轴承上面,因为胶水直接用牙签涂到螺丝孔里面。
球头,比其他部位的粗壮多了
     这里说明一下,不知道是故意设计成的还是设计缺 陷,桨夹里面的轴承下不出来,非常的紧,用力敲了一下,还是没有反应,只能将就从缝隙里面上了点润滑油,以后再说吧。
    我的安装稍有不同,先没有连接ZYX,舵机直接连接到接收器,油门50,调整遥控器上面的舵机中点及十字盘连接杆,做到机械上面的却对水平。
       然后调整大浆夹,相位器,做到3个水平1个垂直,到此,机械部分调节全部OK了。
       这里补一些机身相片,以前的不太清楚,有坛友还以为升降舵机还没有安装上。
等着有时间就可以连接上ZYX小姨子做陀螺仪部分的调整了。
发表于 2012-9-7 22:45 | 只看该作者
   哈哈~~
发表于 2012-9-7 22:48 | 只看该作者
不错!
发表于 2012-9-7 22:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 22:56 | 只看该作者
顶。
发表于 2012-9-7 23:11 | 只看该作者
尾舵机安装座是亮点~
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:19 | 只看该作者
sahala 发表于 2012-9-7 23:11
尾舵机安装座是亮点~
是的,确实是个好东西,还有一种和塑料的样子相同,价格贵些,但是我觉得还是这种好,方便,强度也够了。
发表于 2012-9-7 23:31 | 只看该作者
sport还没搞好,。。却想搞台pro了
发表于 2012-9-7 23:47 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 00:52 | 只看该作者
可惜手上还有一堆V2SE的备件,不然早升PRO了~
发表于 2012-9-8 02:18 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-8 02:54 | 只看该作者
小姨子狠狠的操
发表于 2012-9-8 03:20 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-8 07:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 08:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-8 09:58 | 只看该作者
我的pro布线全一样,都成习惯了,和楼主的差不多。除了前舵机线从上下主轴座之间过
发表于 2012-9-8 13:01 | 只看该作者
我懷疑你等會怎麽裝上左側版。。
(升降舵機綫你準備怎麽辦)
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:10 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-9-8 13:01
我懷疑你等會怎麽裝上左側版。。
(升降舵機綫你準備怎麽辦)
这个根本不是什么问题'用锉刀修整一下就ok了
发表于 2012-9-8 18:27 | 只看该作者
旋翼头和小姨子,不知道好不好用!
发表于 2012-9-8 18:54 | 只看该作者
