查看: 1458|回复: 19
懂电子的帮忙指点下。压敏电阻型号是130L10 不好买,有什么替代品么?^######
发表于 2012-9-7 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,万分感谢。
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:02 | 只看该作者
沉的够快的, 自己坐个沙发顶下
发表于 2012-9-7 23:06 | 只看该作者
www.ic37.com记得是这个网站可以查 询元器件,在去找可以替代的。
发表于 2012-9-7 23:16 | 只看该作者
是什么地方使用的?
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:24 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-9-7 23:16
是什么地方使用的?
一个电机调速器上的。 小日本的,110v 调速器跟电机一体的,找不到别的东西替代,只有这个元件爆了,误插了220电
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:26 | 只看该作者
多谢了,去查了,好像没有 查 询都是显示错误
发表于 2012-9-7 23:30 | 只看该作者
你被抢了 发表于 2012-9-7 23:24
一个电机调速器上的。 小日本的,110v 调速器跟电机一体的,找不到别的东西替代,只有这个元件爆了,误插 ...
只能找些没用的100伏电器拆了(不装也行,但误插220伏就切底完了)
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:32 | 只看该作者
这个元件爆了,调速功能没了, 插电直接是最高转速,
用类似的东西接上去效果一样
手里只有470L10的, 问了朋友说是电压太高,不起作用
发表于 2012-9-7 23:37 | 只看该作者
要只是压敏烧的话,是不会引起调速功能不正常的(细查看还有什么其它元件坏了)
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:40 | 只看该作者
我朋友帮我把板子上所有元件都测试了,没有问题,板子上元件一共没几个。
板子也没有任何损坏 ,只有这个元件是炸开了。
他也疑惑这个问题,压敏电阻怎么会参与调速动作
发表于 2012-9-7 23:46 | 只看该作者
压敏是起到,电压超使用范围肘时能迅速短路,保险同时烧掉,达到保护后面电路的目的
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:52 | 只看该作者
怪就怪在这了,电位器什么的都没问题。挨个检查元件也没见那个坏,唯一爆一个就是这个压敏电阻
发表于 2012-9-7 23:59 | 只看该作者
可控硅击穿了
正确!顶顶先!
 楼主| 发表于 2012-9-8 00:21 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-9-7 23:59
可控硅击穿了
我再拆下来好好研究研究去
 楼主| 发表于 2012-9-8 00:24 | 只看该作者
多谢指点了。 可控硅有什么方法快速测量出好坏呢
发表于 2012-9-8 06:11 | 只看该作者
没几个零件,那就根据实物画张图,这样方便大家分析
发表于 2012-9-8 06:39 | 只看该作者
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1)。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
        1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
        2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
        对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
       对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
发表于 2012-9-8 07:28 | 只看该作者
友情 帮顶
发表于 2012-9-8 07:45 | 只看该作者
130V 10A 压敏电阻
