查看: 833|回复: 9
想换四轴电机,求大虾指点
发表于 2012-9-8 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手一套四轴,电机一直没选定,请大家给我支招。
发表于 2012-9-8 09:57 | 只看该作者
看机架配的。小机架的话就没必要换盘式电机了。
 楼主| 发表于 2012-9-8 10:14 | 只看该作者
准备上个650机架,盘式电机有好的推荐吗?
4822
发表于 2012-9-8 10:19 | 只看该作者
动力配置:电机为恒力4225kv610,电调为好盈铂金40a,桨为apc1347,机架轴距620,电池roc4s5000mah
发表于 2012-9-8 10:26 | 只看该作者
这样的配置载重多少,空载续航大约多少呢
 楼主| 发表于 2012-9-8 10:33 | 只看该作者
铂金电调没必要吧?我准备上飞腾18A
发表于 2012-9-9 10:22 | 只看该作者
TB上买电机的现在一般都附厂家的测试图表的,自己看看就能算出来配出来的机架总重大概多少,最大升力大概是多少,电调需要多大,电池需要多大,以及配哪种桨在哪种电压下工作能达到什么样的效率。
发表于 2012-9-9 10:25 | 只看该作者
飞腾18A还不如直接30A吧,价钱差得也不是很多。如果42级的电机,18A只怕也不够。
我本来是打算4条30A飞腾的,奈何预算不够,结果买了新出的4合一20A,好处是便宜,而且可以省掉配线板,接线简单。
发表于 2012-9-9 11:08 | 只看该作者
这样的配置载重多少,空载续航大约多少呢
这是零度小厮的标准配置你看着办!
