查看: 9894|回复: 100
焊成这样能飞吗 已更新
发表于 2012-9-8 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看  我是没办法了 就这技术 能飞我就不管了
呵呵 看看我的作案工具吧新买的第一次用
我就感觉温度不够
新买了焊锡丝
自我感觉还不错了
上一张广州夜景,随手拍的看着玩吧
发表于 2012-9-8 12:28 | 只看该作者
很容易出事,焊接技术还需大幅度提高。
发表于 2012-9-8 12:29 | 只看该作者
悬停表示都有压力
发表于 2012-9-8 12:33 | 只看该作者
弄个什么插头都比这个要强很多啊!!
发表于 2012-9-8 12:39 | 只看该作者
我只能表示很无语!焊接也算玩模型的基本功了,基本功都不行,就先练基本功,然后再飞吧
发表于 2012-9-8 12:40 | 只看该作者
笑死我了
发表于 2012-9-8 12:44 | 只看该作者
  我估计拉一下就断了
发表于 2012-9-8 12:47 | 只看该作者
哈哈 比我还烂
发表于 2012-9-8 12:49 | 只看该作者
去买块松香吧。
发表于 2012-9-8 12:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:54 | 只看该作者
zug110 发表于 2012-9-8 12:49
去买块松香吧。
松香我有啊  就是不知道有什么用 呵呵
这是人焊的吗?
这样肯定不行,虚焊太严重
发表于 2012-9-8 13:03 | 只看该作者
tc6800 发表于 2012-9-8 12:54
松香我有啊  就是不知道有什么用 呵呵
松香是一种无腐蚀性的助焊剂,有还原作用,你看你那个焊点都严重氧化了,锡堆了很多,但是没焊牢。
先在烙铁头上上点锡,点一下松香,然后要焊接的线头分别放松香上,烙铁带锡在松香上给线头上一下锡,然后将两个线头搭在一起用烙铁加热使两边的锡熔在一起。
焊的时候不要用那么多锡,堆多了没用。我焊东西时感觉是松香消耗的比锡快哦。
发表于 2012-9-8 13:04 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2012-9-8 12:54
这是人焊的吗?
这样肯定不行,虚焊太严重
说严重了吧,人家也就焊的难看点。。。还是蛮牢固的
发表于 2012-9-8 13:14 | 只看该作者
换个功率大点的吧,再上点好一点的锡,记住要预热一下,再上锡,保证锡点有一点圆润度,但不能焊太久,锡会严重氧化
先把烙铁头用砂纸磨下,热着磨一边醮下松香再点下锡磨~烙铁上锡了就很好焊了··你这烙铁温度都不够焊点都散热了···如果确实没其他烙铁了可以用个防风火机来加热
硅胶线不用剪那么长,线芯有个3mm就足够,扭成麻花状其实不利于挂锡,楼主用的什么焊锡,烙铁,松香?? 上个图瞧瞧
发表于 2012-9-8 13:15 | 只看该作者
多焊几次就会好的。
发表于 2012-9-8 13:18 | 只看该作者
我的个天,这个电烙铁是高档货啊,还带恒温啊我是两把电烙铁,一把35W,平时焊小零件,焊电源和电池和香蕉头就换50W的上,效果刚刚的~焊接时候先把松香融掉,然后把线头浸进去,之后再上锡,效果刚刚的。楼主你焊这个,不是能不能飞的问题,飞肯定是没有问题,问题在于你的“态度”,细节决定成败,这种小细节做不好,这样的态度,做其他事,也会疏忽大意。
