查看: 447|回复: 2
关于接受电的问题。
发表于 2012-9-9 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的接受电是用的四节2300毫安的飞利浦电池,充满电在cgy750上显示电压5.2v,我的电压保护是3.2v今天冲好电的电池悬停上去一米就电压保护油门给锁在怠速上了,其实满电在疯狂点控的时候750上显示5.2v的电压会在3v到5v这个区间闪烁。给那么多舵机供电这是正常的,但是我又不敢关掉电压保护,并且这四节充电电池给bls351供电这舵机速度还是偏慢,力量因为舵机的关系到也可以。很想换6v但是这尾舵机bls251又怕出问题。想问问大家尾舵机能不能单独供电,或是有没有好的降压线?或者我能不能并联四节串连的电池?电流两倍会不会对舵机有伤害?
还有一个问题是,大家的油机震动有多大?和手机震动相比有没有个倍数?比如iphone?
还有个问题是大家的飞机多少转速的时候大浆开始旋转?我的750上显示怠速转速600,显示1200转速的时候大浆开始正常工作。悬停时750显示转速1800,但是目测大浆转速绝对没有那么高,可是我的齿轮比输入的绝对没有问题。何解呢?
 楼主| 发表于 2012-9-9 00:36 | 只看该作者
人内?
发表于 2012-9-9 04:45 | 只看该作者
顶贴,赚分,升级,走人~
