查看: 3620|回复: 23
把地线扔水沟里怎么?
发表于 2012-9-9 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在感觉到地线的重要性了,我这要挖地有点困难,都是水泥的挖哪去啊,门前有条水沟,有一米宽左右,深度有500MM加上把角铁插进泥有一米多深了,比知道这样做有没有危险,比如那些电鱼的在那电鱼,地线会把电传回驱动或系统损坏设备吗?我想应该会损坏,有这个条件又不能利用纠结啊。。。
发表于 2012-9-9 09:03 | 只看该作者
电鱼应该不至于能够损坏你的设备。除非高压电进了这个水沟里。水沟也是不错的接地点。这个我是用过的。就是得经常检查下,因为电流的缘故,有的时候接地体锈蚀的速度非常快。
发表于 2012-9-9 09:11 | 只看该作者
我的业余做法是先用电锤打穿水泥层,1.4米的20MM镀锌铁管锤下去,屋子里三个角都打上,然后用导线连起来
我这地下水层很浅,也没有测试电阻率,大概差不多了
发表于 2012-9-9 09:13 | 只看该作者
至于电鱼,你应该不用担心吧,那种机器几百瓦的功率的高压电,电压到你家的时候,可能都损耗完了
 楼主| 发表于 2012-9-9 09:18 | 只看该作者
我的意思是在我地线边上电啊,那些家伙一下完雨就来电鱼,沿着水沟一路电上去,连小的青蛙都被抓去煮粥吃
发表于 2012-9-9 10:07 | 只看该作者
雕刻机配电箱是不是必须接地呀
发表于 2012-9-9 10:35 ——“来自手机” | 只看该作者
有剩余电流也流到地下去了啊,不然要接地干嘛,又不是光为屏蔽,主要还是放点啊
发表于 2012-9-9 14:17 | 只看该作者
电鱼机是高电压低电流,他不直接电你的地线应该是没事
发表于 2012-9-9 15:43 | 只看该作者
接到"大地"了,只要地桩与接线可靠,正常用
发表于 2012-9-9 15:45 | 只看该作者
1m 宽500mm深的水沟都有鱼...肯定是传说中小溪水潺潺呀.羡慕楼主的工作间环境...我这里如果是水沟..有水的话肯定是臭水沟了...
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:02 | 只看该作者
situ 发表于 2012-9-9 15:45
1m 宽500mm深的水沟都有鱼...肯定是传说中小溪水潺潺呀.羡慕楼主的工作间环境...我这里如果是水沟..有水的话 ...
这沟上面连接着水库啊,下雨了上面被承包来养鱼的水库放水,会有鱼逃出来,下暴雨整个水沟都快满了,有一米深,旱季时候水只有200MM左右深,中午和下午的水高些,因为大家的化粪池,生活用水都排到沟里的,可恶的是当地人连化粪池都不舍得造个,流的水臭啊,我们这边院子每栋楼都有一个化粪池的,2。5米乘三米,三级的,排出的水一点都不臭,清清的。。。
发表于 2012-9-9 16:39 | 只看该作者
没问题的,不会影响!
发表于 2012-9-9 17:04 | 只看该作者
不错 学习
发表于 2012-9-9 17:13 | 只看该作者
正规的地线有电阻要求的吧,我家起房子的时候请了个做供电工程的朋友来帮忙设计,一共打了8条角铁到地里并用电焊连接起来才达到要求
发表于 2012-9-9 21:04 | 只看该作者
时间长了,低下的铁已经腐锈了,电阻增大,上半部分好些,电鱼时电压经过上半部分导过来??
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:26 | 只看该作者
用热镀锌的角铁,一般可以顶两年,就怕电会分一部分下去,然后一部分上来。。。。
发表于 2012-9-9 21:33 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-9-9 09:18
我的意思是在我地线边上电啊,那些家伙一下完雨就来电鱼,沿着水沟一路电上去,连小的青蛙都被抓去煮粥吃{: ...
连小的青蛙都被抓去煮粥吃{: ...哈哈哈哈!
发表于 2012-9-9 21:54 | 只看该作者
电鱼机不用怕,那玩意本身自成回路。
发表于 2012-9-9 21:58 | 只看该作者
接自来水管不错
发表于 2012-9-9 22:24 | 只看该作者
在岸边打地最好
