查看: 1119|回复: 10
北田:2212舵机…
发表于 2012-9-9 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观方面做工不错…
发表于 2012-9-9 14:19 | 只看该作者
北田的舵机不错,一直在用!
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:05 | 只看该作者
RE: 北田:2212舵机…
看内部输出线口…
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:26 | 只看该作者
RE: 北田:2212舵机…
三个起落,其中有个死舵…问店家反厂否…店家说不可以,无奈之下,死马当活马医了…当然从没拆过舵机…
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:30 | 只看该作者
RE: 北田:2212舵机…
输线口用热缩管包了
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:32 | 只看该作者
RE: 北田:2212舵机…
不懈的努力 发表于 2012-9-9 15:05
看内部输出线口…
这三条先触在一起发现很烫,
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:34 | 只看该作者
死舵测试电机不转…
发表于 2012-9-9 17:32 | 只看该作者
不给力
发表于 2012-9-9 18:53 | 只看该作者
焊点太近,电线露出的铜线太长,这样容易短路,主要是电路坏了,买个最便宜的辉胜9克舵机,拆里面的电路板换上就好了,要精度高点就买KM0918D,拆里面的数码控制板换上,舵机里的电机也是一样的,辉胜的电机质量非常好
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:33 | 只看该作者
RE: 北田:2212舵机…
3dbuild 发表于 2012-9-9 18:53
焊点太近,电线露出的铜线太长,这样容易短路,主要是电路坏了,买个最便宜的辉胜9克舵机,拆里面的电路板换 ...
辉胜舵机里的电机貌似比较长点…
发表于 2012-9-9 23:03 | 只看该作者
9克舵机的电机,只要是你那样的扁圆形,尺寸都是一样的
