查看: 3979|回复: 22
B6买回来用不到10次居然出问题了,有图,求解。。。
发表于 2012-9-9 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从B6买回来后充电都没超过10次,最多8次。现在充不了电了,不管换了几个电池都一样。检查连接线也正常,也测过了,但一充就只显示3S种的其中一S在充电,其余全是0,然后没到5秒就报错.下图解。谁能帮帮我?
报此错误
报此错误
充电过程显示
充电过程显示
发表于 2012-9-9 21:58 | 只看该作者
哪儿买的,应该可以换的,如果是假的直接退货吧
发表于 2012-9-9 22:07 | 只看该作者
背后有防伪标吗?上WWW.IMXA-RC.COM输入防伪验证码验证真假,正品有一年保修
发表于 2012-9-9 22:12 | 只看该作者
还是用A6把
发表于 2012-9-9 22:37 | 只看该作者
其实IMAX也是山寨,真正的B6根本非国产。
发表于 2012-9-9 22:39 | 只看该作者
哈哈,你这个问题不大,应该是内部的模拟开关IC坏掉了!~
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:58 | 只看该作者
额~这还不大吖     对我这种新手直接OVER了~
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:00 | 只看该作者
恩 有防伪标。我试试
发表于 2012-9-10 00:15 | 只看该作者
关注后续情况
发表于 2012-9-10 12:57 | 只看该作者
关注后续情况
发表于 2012-9-10 18:32 | 只看该作者
over
发表于 2012-9-11 00:15 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人
发表于 2012-9-11 10:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-16 22:12 | 只看该作者
楼主问题解决了没有?同样问题求解
发表于 2012-9-16 22:13 | 只看该作者
模拟开关IC换了新的。解决不了
发表于 2012-9-16 22:28 | 只看该作者
刚刚计划入手个B6,幸好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-23 12:11 | 只看该作者
返厂吧
发表于 2012-9-24 23:42 | 只看该作者
不用返厂,拆开检查平衡口那里的焊接情况
一般都是那里开焊
 楼主| 发表于 2012-10-2 14:59 | 只看该作者
蹈海神剑 发表于 2012-9-16 22:12
楼主问题解决了没有?同样问题求解
返厂回来了,太久了!客服说要4天才能修好再回来,可我怎么算都是一周之外,仔细考虑要不要返厂吧。现在正常使用了。
 楼主| 发表于 2012-10-2 15:00 | 只看该作者
superman89 发表于 2012-9-24 23:42
不用返厂,拆开检查平衡口那里的焊接情况
一般都是那里开焊
要是按你说的那样只要几秒就搞定的事情,结果返厂回去修了一周时间!客服谢小jie说4天,我怎么算都6天都没给我说修好了。
